查看: 1643|回复: 4
[手持表] 20年前的DT-830分压电阻升级排阻看看改善效果!
发表于 2022-11-12 21:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了测评,精度这么多年了,还行!但是也发现很多量程精度差点意思!感觉分压电阻精度有问题!
这种老表一般比例读数都还不错,毕竟都是硬芯外围积分电容也不会太差,实测比例读数998,比现在生产的廉价830  9205要好很多!
积分电容没问题,只能考虑分压电阻了,在线测量分压电阻,发现很多阻值超差了!正好手里有个UT39E四位半的主板,带一个排阻!看了一下分压电阻的位置,这个排阻应该能凑合装上!
换好,重新调整了基准电压电位器!重新测量电阻档。直流电压,电流档,精度非常好了!改造成功,可以吃灰了!(因为转盘旋钮拆机时拔断了,不耐用了)
参与人数 4家元 +68 收起 理由
家睦 + 40
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
nokia5320 + 10
发表于 2022-11-13 03:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-13 10:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 13:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 13:51:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 01:01 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
