查看: 3738|回复: 10
[家电] 首拆?世净CW-BS01冰箱除味杀菌器MAX拆解
发表于 2022-11-13 22:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了快一年多了,一个自己家用一个妈家用,还是有效果的,妈家这个最近摔过,指示灯不亮了,但是其它功能完好,能连接手机能正常工作,但是老妈在用的时候没有指示灯确定不了工作状态(她不会用手机连接控制),所以拆开看看顺便修理下,由于其他功能都正常,大概率是接触不良的小毛病,废话有点多,上图:
外观和参数。
卡扣摔裂了。
两端卡扣拆开,中间的很紧,以为在装饰圈下面藏有螺丝结果拆了个寂寞,最后大力撬开中间卡扣打开外壳,外壳质量还行,卡扣没有撬碎。
能看到主板和LED。
拆下底壳。
主板特写,有三防漆,毕竟在冰箱内工作的,取出充电一冷一热难免有些冷凝水出现,两个IC貌似有打磨,加上三防漆更是啥都看不到。
模块底侧,聚合物电池和臭氧及负离子发生器,本以为这个外形的机器能是18650呢,换电池要费点劲了。
负离子发生器和臭氧发生器。
移除电池、指示灯、O3、负离子插头完整取下主板。
主板特写。
发生器工作端特写,两个黑色毛刷头的是负离子发生器的发射端,三个尖端是臭氧发生器的电极。
这个插头能看出来左右两个有点轻微氧化的痕迹,插座和插头都上了神油结果就好了,然后原路装回。
谢谢观赏!
参与人数 2家元 +100 收起 理由
家睦 + 80
nokia5320 + 20
发表于 2022-11-13 22:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 22:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 23:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 08:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 09:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 11:46:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 22:03:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 22:05:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-12-1 00:08 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
