查看: 1622|回复: 20
[家居] 液晶电视怎么横向移动
发表于 2022-11-15 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的电视挂架位置不太好,我想横向移动60公分,但是吃不准新位置下面有么有电线,我就想如果自制一个挂架,不知道行不行?液晶是37吋的。挂架是一根方管,长度是80公分,右边两个孔是固定之前的位置,左边两个孔距离原有的位置60公分。不知道这么远的距离,方管能不能承受?
发表于 2022-11-15 10:28:49 | 显示全部楼层
电视机应该没有多重吧,估计问题不大
发表于 2022-11-15 10:30:32 | 显示全部楼层
感觉不太好看,建议最好还是在新位置打孔安装。客厅墙没有贴瓷砖的话,用感应电笔可以知道大概位置的吧。再看看周围插座里面电线的走向。有经验的师傅应该可以搞定的。
发表于 2022-11-15 10:49:16 | 显示全部楼层
这问题问得好,搞张照片看看也好说。盲猜,37寸电视也不轻,80的方管60的孔距,横移60cm不打孔可能露在外面也不好看,最好另外打孔,不想打孔,换大些的方管也没问题
发表于 2022-11-15 11:07:38 | 显示全部楼层
如果原来正处于中间,那37寸电视,横向移动60公分,如果原来墙上的挂架位置不动,只延长横管,肯定会把挂架露出电视外边。
发表于 2022-11-15 11:11:34 | 显示全部楼层
还是老老实实,把旧的移过来,这个最简单,自己做的很难保证水平和仰角的,也一样要钉墙,要么你就买这样的,可以调节角度的。
发表于 2022-11-15 11:17:36 | 显示全部楼层
没问题,只要是实心墙,螺丝吃劲就没事
发表于 2022-11-15 11:22:59 | 显示全部楼层
墙插拆开看看线的走向,一般电视装机位置不会有电线,除非是很老的房子,没有线管,电线就是直接粉墙时随便拉的,这种比较难判断,不过一般都能判断个大概。建议还是移一下架子来的好。
发表于 2022-11-15 11:27:50 | 显示全部楼层
淘宝上有伸缩旋转折叠支架,更换一个支架就行了。
发表于 2022-11-15 11:36:29 | 显示全部楼层
确实可以看下管子走向,反正就电视机这位置的电线,其他电线也不会走这面墙位置
发表于 2022-11-15 13:48:39 | 显示全部楼层
按标准来说 客厅30cm高的插座都是走地的 没有向上走的插座
发表于 2022-11-15 15:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果底座点不变的情况下,横向移动60厘米,也就只能换成5楼推荐的那种支架了。
 楼主| 发表于 2022-11-15 15:58:04 | 显示全部楼层
关键是同一方向上面有一个空调插座
发表于 2022-11-15 20:44:26 | 显示全部楼层
悬挂式,往前伸长60cm,肯定不牢靠,而且估计时间长了会导致方管下垂。
发表于 2022-11-15 20:52:21 | 显示全部楼层
方管没问题关键是墙上固定要牢,还有方管露出不好看。
发表于 2022-11-15 21:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 09:19:35 | 显示全部楼层
方管强度足够,原安装孔强度足够,就可以,二者缺一不可。
发表于 2022-11-17 16:55:41 | 显示全部楼层
网上有卖找线器的,只要直流交流电基本都能探测出来
发表于 2022-11-17 22:11:54 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-11-15 10:49
这问题问得好,搞张照片看看也好说。盲猜,37寸电视也不轻,80的方管60的孔距,横移60cm不打孔可能露在外面 ...
现在LED的很轻,早期的CCFL有点重。
发表于 2022-11-18 09:24:20 | 显示全部楼层
移过去打孔吧,就算是打到电线了也不要怕大不了开个86盒子大小洞重新接上线还可以增加一插座。
GMT+8, 2025-6-5 19:23 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
