查看: 2502|回复: 15
[家电] LG滚筒洗衣机排水泵异响
发表于 2022-11-16 13:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的LG滚筒洗衣机排水的时候声音比较吵,正好疫情封控在家,自己拆开看了一下,排水泵拆到最后一步,想把这个叶轮拆下来保养一下,不知道怎么能拆下这个绿色的叶轮,不敢使用蛮力了,有经验的指导一下小弟,谢谢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-16 16:29:20 | 显示全部楼层
这个没有螺丝,可能就是要大力出奇迹的那种。
发表于 2022-11-16 16:31:48 | 显示全部楼层
这个有什么保养的呢?装上去再看看声音怎么样
发表于 2022-11-16 17:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是拔出来的。
发表于 2022-11-16 17:19:34 | 显示全部楼层
先转转看有没有异响,会不会卡涩,不会就不是这里的问题了。
发表于 2022-11-16 17:28:43 | 显示全部楼层
不影响使用就别拆了,大概率是紧配合,电吹风吹一吹试一下也许就拨下来了。
发表于 2022-11-16 17:29:52 | 显示全部楼层
估计更换新的配件就好了把!
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确定是这个的问题,这个排水泵有两个电机,一个排水泵,一个循环泵,每次往滚筒内喷水时,那个声音就很吵
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了一下大力,没拨不出来,不敢再试
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2022-11-16 17:12
谢谢分享
还没解决问题呢
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到咱这里有朋友拆成这样的,这个叶轮用手转动有一段空行程,
发表于 2022-11-16 20:19:35 | 显示全部楼层
弄点机油润滑润滑算了,硬拆万一把叶轮干碎了划不来
发表于 2022-11-16 20:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是很吵,我换成下排水的了
https://www.mydigit.cn/thread-331032-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有这么想过,强迫症不允许我这么做
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
疯语者2 发表于 2022-11-16 17:29
估计更换新的配件就好了把!
在家封着呢,走不出去,快递送不进来
发表于 2022-11-17 00:13:22 | 显示全部楼层
动手能力还不错
发表于 2022-11-22 19:43:02 | 显示全部楼层
没有螺丝,一般都是紧配合
GMT+8, 2025-5-7 05:58 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
