查看: 1236|回复: 2
[软件] 计算ROM 存储芯片CHECKSUM的汇编程序源代码
发表于 2022-11-18 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期电脑 ISA 卡上 ROM 程序,只有 CHECKSUM = 0 时, 方能被主板 BIOS 识别到,本程序用于计算 烧录 ROM 程序的校验和,和大家共享。
CSEG      SEGMENT 'CODE'
          ASSUME CS:CSEG,DS:CSEG
          ORG 100H
  _MAIN:
          MOV AX,CSEG
          MOV DS,AX
          MOV ES,AX
          JMP _START
HANDLE    DW 0000H
FILENAME  DB "BIOS.BIN"            // 烧录文件名 BIOS.BIN
BUFFER    DB 4100 DUP (00H)
OERR      DB 'MAKE SURE BIOS.BIN IS PRESENT.',24H   // 错误信息
ASCII     DB '0123456789ABCDEF'
  _START:
          MOV AH,3DH
          MOV DX,OFFSET FILENAME
          XOR AL,AL
          INT 21H
          JNC _NEXT1
          MOV DX,OFFSET OERR
          MOV AH,09H
          INT 21H
          JMP _EXIT
  _NEXT1:
          MOV HANDLE,AX
          MOV AH,3FH
          MOV BX,HANDLE
          MOV CX,4100
          MOV DX,OFFSET BUFFER
          INT 21H
          MOV SI,OFFSET BUFFER
          XOR AX,AX
          MOV AL, BYTE PTR SI[2]
          MOV CL,9
          SHL AX,CL
          MOV CX,AX
          XOR AX,AX
  _NEXT2:
          ADD AL,BYTE PTR [SI]
          INC SI
  LOOP _NEXT2
          MOV CL,4
          MOV CH,AL
          XOR AH,AH
          SHR AL,CL
          MOV SI,AX
          MOV AL,ASCII[SI]
          MOV BX,0
          MOV AH,0EH
          INT 10H
          MOV AL,CH
          AND AX,0FH
          MOV SI,AX
          MOV AL,ASCII[SI]
          MOV BX,0
          MOV AH,0EH
          INT 10H
  _EXIT:
          MOV AX,4C00H
          INT 21H
CSEG      ENDS
          END _MAIN
发表于 2022-11-18 13:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 14:06:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 04:29 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
