查看: 2021|回复: 11
手一挥明暗自来,易调节远泛兼顾:FENIX WH23R工业头灯评测
发表于 2022-11-18 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是在仓库厂房操作巡查,还是在户外活动爬山露营,头灯都是一类专业性很强的照明工具,具备解放双手、光随头转的特点,使用灵活方便,用途非常广泛。今天要说的是一款可以通过挥手控制开关的头灯,操作简单,用起来非常方便。
没错,都看到了,这就是FENIX菲尼克斯新推出的手势感应头灯WH23R,这是具有两颗发光体、两个感应器、最高600lm光通量、7挡可调的轻量化、头戴式工业头灯。
红外感应,挥手就能控制开关
先挑最好玩的功能说,WH23R作为手势感应头灯,采用的是红外线感应触发装置,位于灯头表面两颗发光体的下方,一左一右各一个,一个是红外信号发射头、另一个是接收头,只要挡一下即能感应触发。
WH23R的感应很灵敏,只要在感应器前方10厘米内有遮挡,照明的开关就能立刻响应,无论从红外发射端遮挡还是从接收端遮挡,都具有同样的开关效应,用起来非常方便。
这种操作方式用起来确实非常灵活迅速,红外感应不需要可见光,不需要接触,无论何时,只要往额头的位置挥挥手,相当于可以实现全黑环境操作,使用感受特别友好。特别是对于戴手套或者手里拿着工具的工业是用来讲,WH23R真的是解放了双手。
而且WH23R具有档位记忆功能,使用感应开关不会改变头灯关闭时的档位,这样一来就不会让使用者觉得光照不适。无论是人体,还是其他物品,都能操作WH23R的感应功能。
说到不方便的话,也有一点,就是不知不觉离近别的物体,可能会误判开灯或者关灯。FENIX想到了这一点,设置了关闭感应,左侧转轴中部还有一颗蓝色感应开关指示灯,开机后蓝灯亮,表示感应开;开机后蓝灯灭,表示感应关;通过长按右侧电子开关实现开启或关闭,考虑比较周到。
轻巧机身,灵活佩戴无负重感
WH23R为荧光绿颜色,弱光环境下极具辨识性,采用PC材质机身,保证了轻量化、高强度、耐磕碰、耐腐蚀,坚固耐用,正面是灯体透明窗,后部支架穿过弹性头灯带,由于是轻量化产品,所以没有设计顶带,佩戴起来更简单,佩戴舒适度更好。
WH23R主打的特点就是轻便小巧,佩戴使用的全部重量只有115克,算上支架的最大长宽厚尺寸大约为85×50×45mm,平时佩戴头上根本不会觉得累赘,如影随形般的轻盈。
灯后支架同样采用高强度、高韧性的PC有机材质,能够实现遇冷不脆、预热不软。灯体照明角度的俯仰通过两个齿轮状调节器与支架连接,具备12挡俯仰可调节,实现0°~70°偏转,以适合不同的照明需求。
头灯带为弹力尼龙材质,表面软绵易吸汗,而且通体打孔,具备较高的透气性,内部还有防滑硅胶贴,头灯带幅宽25mm,支持双向速调,可调长度范围在40厘米~62厘米,以适合不同头围的人使用。
表面全部是密集的打孔透气设计,360°全向无死角荧光反光贴,展示了FENIX的logo,同时能够有效保证夜间的可辨识性,保障使用者的被动安全。
由于灯体本身很轻,支架背板大面积贴合额头,灯头的下坠感不是很强,舒适性也不错,使用中也不易滑落,只需调节好头灯带的长度,不需要将头勒得太紧,就可以实现稳定舒适的佩戴,和方便的照明角度调节。
使用时,可以随时单手捏住灯体,向下掰或者向上提就能改变出光角度,做到光随头转、精准指向。
远泛兼顾,双光源特色照明
WH23R采用两颗LUMINUS LED灯珠作为主发光体,6500K色温,最高600lm光通量,两颗灯珠的反光杯设计略有不同,一个为光面,另一个为格栅状表面,可以形成聚光和泛光两种不同的照明效果。
从正面来看,灯头内平面反光板能够使光斑边缘过渡柔和,聚光一侧可以看出满满一杯黄水,泛光一侧则黄色比较发散,双路分别使用,可以达到准确的出光特点,解决实际的照明需求。
从实际对墙光斑的效果来看,右侧泛光灯的光斑大而且亮度均匀,没有明显的明暗分别,可以实现环境照明;左侧聚光灯中心光斑小且亮度高,有利于人眼专注,亮度更高一些。
对于近距离使用的灯具来讲,舒适性是最主要的条件,WH23R两个灯均采用恒流调光电路,没有PWM调光的频闪,即便快门速度快到1/1000,也捕捉不到频闪的迹象,长时间使用不会觉得眼睛酸和累。
从实际照明效果来看,两盏灯各300lm的最高光通量,都能较清晰地照亮周围,聚光灯中心有明显的聚光光斑;泛光灯的照明则更加开阔,近处铺路更亮一些;两个灯全打开则产生叠加效果,看东西更加明亮清晰。
聚光灯的中心亮度高、聚光效果好,便于眼睛盯住需要关注的事物,照明随着头的转动也会跟着转,光随眼动、所见即亮,这是头灯的优势,WH23R的照明距离能够达到100米,聚光灯也有一定的泛光照明,可以看清环境。
对于泛光照明效果来讲,具有更开阔的视野,而且光照的分布也更加均匀,反射光线更柔和,不会晃到眼睛,使用起来舒适度更高,适合在30米左右使用。
其实在室内环境干活或者家里停电,开个泛光的中亮档位也就足够了,完全能够胜任各种操作,如果要干精细活,可以打开聚光照明,调整到合适的亮度,保证更好的视觉效果。
灵活调光,一体式双开关可拧可按
说到亮度调整,就来说说WH23R的开关,也很有特色为一体式的双开光,位于灯体右侧。整体为一个转动的旋钮,外部设计4+4的防滑棱,其中一个有荧光绿的定位指示,底板上还清晰地标出了OFF、聚光、泛光、聚+泛四个档位的位置。
旋钮顶端还有一个按压式的电子开关,开关直径约为12mm,表面略凸起,保证良好的手感。同样的荧光绿配色,也便于发现。
开关的位置便于盲按操作,戴好头灯,手指可以比较方便地碰到开关,开关旋钮的厚度达到10mm,通过触感就能轻松分辨,户外活动或者施工干活时不需要过于分心,带着手套也能轻松操作,只要转动旋钮就能开启照明,切换聚光泛光、直达最高亮度。
电子调挡开关也能很方便地按动操作,开关触发有清晰的手感反馈。头灯带的止汗带能够固定住支架,向左按动开关时,不需要用另一只手抓住头灯,也基本不会改变头灯的位置。
向前转动旋钮的第一下为聚光模式,将开启聚光灯的记忆档位,按动电子开关将按照30lm—120lm—300lm循环;再转一下旋钮,将开启泛光的记忆档位,按动电子开关,将按照5lm—70lm—300lm循环;再转一下旋钮,将直接开启300lm聚光+300lm泛光的组合档位,实现WH23R的最大功率输出,约6瓦;向后旋转旋钮,依次返回泛光、聚光、关机,操作逻辑简单清晰。
从客观测试的角度来看,也能看出聚光和泛光以及叠加的特点,7个档位对应的50厘米照度如下图所示,聚光中心亮度高,所以照度也大,泛光三个档位阶梯分布比较均匀,最高档位相当于聚光15350lux与泛光2800lux叠加,刚好等于18000lux,WH23R的照明档位设计比较合理。
WH23R的实际性能也不错,开启最大输出后,约1分钟开始缓慢降档,肉眼分辨不出亮度的变化,降档后以10000lux的照度长时间水平恒定输出,换算一下相当于400lm左右的光通量恒定输出,性能比较稳定。
而且在使用过程中随时可以转动旋钮开启最高输出,WH23R采用了温控电路,灯头内温度高了,会自动降低输出;等温度降下来,有自动升高亮度输出,已达到放置光衰和保证照明需求的平衡,最高亮度的续航时间接近4个小时。
性能过硬,实用的头戴式照明工具
WH23R的续航时间比较长,在于使用了一块2000mAh的大容量内置聚合物锂电池,支持循环充电使用500次以上。关机状态下,按动一下电子开关,灯头正面的蓝色电量指示灯将提示当前电量,一颗灯代表25%,非常直观。
内置电池不好拆卸,FENIX在WH23R的底部设计了TYPE-C直充插口,平时用胶帽封堵,保证不会进异物,保证良好的防尘防水性能。
TYPE-C接口,不用区分正反、支持5V2A快充,约一个半小时就能充满。我平时出门都习惯带一个太阳能板,白天随时补充电量,晚上就可以满电使用,绿色能源用起来就是爽。
说到橡胶塞的作用,WH23R具备IP66的防尘防水能力,雨雪天气也能正常使用,足以应对户外复杂气象条件,洗脸、出汗等日常生活防水完全不成问题。
而且FENIX作为大品牌,WH23R也有良好的做工和安全保证,通过了FCC、CE等多种安全认证,平时尽管放心使用。
总的来讲,FENIX菲尼克斯WH23R双光源、红外感应、轻量化头灯,创新的手势感应开关、旋钮+按键组合开关操作便捷、双光源实现远泛兼顾照明效果、160°大角度调整、具备7个档位、电量指示、超长续航,特别是操作方式特别适合戴手套或者手被工具或者工件占用的情况,确实是施工作业的良好照明装备,也能适用户外活动、爬山钓鱼、居家应急等场景使用。
发表于 2022-11-18 21:20:29 | 显示全部楼层
应该是比较方便,挺人性化的。
发表于 2022-11-20 21:02:47 | 显示全部楼层
看介绍这灯好是好,但要400多RMB哦。
发表于 2022-11-21 18:53:38 | 显示全部楼层
这也太贵了,不愧 是工业头灯啊。
发表于 2022-11-29 12:34:26 | 显示全部楼层
这东西,手挥感应是不是画蛇添足??
探洞、探险之类的头灯常用场景,空间小,手一动灯就灭了...再一动又亮了
发表于 2022-12-7 04:17:04 | 显示全部楼层
lee1875 发表于 2022-11-29 12:34
这东西,手挥感应是不是画蛇添足??
探洞、探险之类的头灯常用场景,空间小,手一动灯就灭了...再一动又亮 ...
经常要换在不同空间,维修检查时,一会亮一会灭,挺好玩。
发表于 2023-1-2 20:52:46 | 显示全部楼层
这介绍是好,400多RMB的灯。
发表于 2023-1-5 18:23:55 | 显示全部楼层
菲尼克斯的电筒确实很好,价格也好。。。。贵
发表于 2023-1-28 00:14:15 | 显示全部楼层
工作头灯根本不要太亮,有个150lm 就很好了,关键续航要久,要能用电池包。
还2000ma聚合物锂电池,小白才买。
发表于 2023-1-28 00:14:57 | 显示全部楼层
这个不算贵,那个新出来滴hc68  2000lm要靠700块。
发表于 2023-1-28 00:16:48 | 显示全部楼层
我买滴是那个致太滴头灯,外国人好多买,我也买了个。就说没有运动感应开灯。
发表于 2023-2-13 22:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还2000ma聚合物锂电池,小白才 ...
说的对,这玩意儿还是留给那些钓鱼佬等夜间休闲活动的人吧,工作头灯如果是近距离照明,亮度合适就好太亮反而刺眼,远不如续航重要,如果是用于矿产作业,这货什么都不达标
GMT+8, 2025-8-12 08:40 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
