随着全球一统C口的到来,新的PD3.1充电协议也开始进入实用,体积更小功率更强的快充电头也随之出现。如果你和我一样,对多协议多充电口也有所需求的话,不如就随我一起了解一下最近入手的这款Idmix P140氮化镓充电器,一个快充就能解决所有的出行问题。
这款P140的充电头采用抽屉礼盒式封装设计,外表面印刷有实物图片,背部也附上了产品详细的物理信息参数,它的顶端自带有塑料挂钩结构,可便于零售和提携使用。
里面的产品均用独立的纸盒包装收纳,并配有纸质支架做支撑。
盒内所有产品主要有P140充电头、C to C充电线以及说明书。
在颜值就代表正义的社会,这款充电头的外观设计显稍显内敛却又不乏科技与时尚。它的外壳采用了ABS类的工程塑料制成,表面略带磨砂式的手感,四周边角采用了弧度较大的圆角设计,整体尺寸为74mm*74mm*30mm,重约为268g,与目前65W常见的氮化镓充电头相比,P140充电头在体积和重量表现上仅仅是略大一点。
为迎合年轻人的口味,厂家在外壳设计上加入了撞色视觉设计,并提供了黑+深空灰、橙+红、墨绿+翠绿、淡白+浅灰四种撞色可选,多色的碰撞让产品外观色泽表现不再那么单调。
在功能上,它采用了MPS可编程数字电源芯片方案,理论上可支持市面上所有的充电协议,配以最新的PD3.1快充电源设计,可为支持PD3.1协议的设备提供最高140W的大功率输出,相比目前常见的65W和100W充电头还要强上一倍。
为配合产品最高性能输出,所配的C to C充电线最高输出也能达到140W,线材较厚却相当柔软,线长有1.5米左右,基本能满足日常生活所需。
P140内采用了最新的氮化镓器件、碳化硅两种第三代半导体材料,不仅在输出性能上具有了更高的有效转化率,同时还大大缩小了产品的使用体积。通过内置的安全防护芯片,P140还支持过温保护、过流保护、过压保护、短路保护以及防干扰保护等多种安全使用机制,大大提升了产品使用寿命以及安全性。
当然,可折叠式插头是大多数充电头的标配设计,出行收纳相当方便。
值得一提的是,它的顶部提供了三个输出端口,包括一个USB-A口,一个USB-C1口和一个USB-C2口,边上均有清晰字样标注,互相之间的拔插空隙相对适中,使用上不存在接口拥挤的问题。
但在使用中,会因为接口组合方式不同而存在输出协议以及输出功率上的不同,唯一保持不变的就是产品最大输出功率总和只能达到140W。类似USB-A接口,它最大仅能支持30W的功率输出,在和任一双C接口配合使用的时候就仅能输出10W左右。
TYPE-C1接口是充电头所有输出接口上输出功率最大的,理论最高输出功率可达140W,而且这个接口可以支持全协议充电模式,仅在多口同时使用时提供最高100W的输出功率。测试中,由于测试表的性能受限,所以无法测出产品所支持的PD3.1协议,只能知道这个接口能满足市面上所有产品的快充使用需求。
TYPE-C2接口同样支持全协议充电,但最高输出功率仅达到100W,在使用中需要注意的是,这个接口会根据多口使用情况具有较大的输出功率变化。类似双C口同时使用,则它能最高提供35W输出功率,而与USB-A接口同时使用时,则只能提供5V2A的输出功率,输出变化较大。
在电量只有80%的灵耀14s笔记本进行快充时,发现充电头能提供55W左右的充电功率。
在双C口同时充电的情况下,C2口也能给予手机14.5W的快充使用需求,办公生活办公生活两不误。
总结: 优点: 1.具备全协议快充性能,可以为市面所有常见快充设备提供大功率快速充电能力。 2.支持PD3.1快充协议,可以为大功率设备提供最高140W的充电功率。 3.支持过温保护、过流保护、过压保护、短路保护以及防干扰保护等多种安全使用机制,使用安全寿命高。 4.采用氮化镓器件、碳化硅两种三代半导体材料,能效转化率高,散热性能好。 5.外壳加入多种撞色选择,为产品提供了多种强烈的视觉对比色彩,兼具科技、时尚于一体。 6.多口充电输出和可折叠插头设计,完全能满足日常工作和生活需求。 7.配送有140W大功率充电线。 缺点: 1.多口同时使用时,USB-A接口和TYPE-C2接口所能提供的输出功率很小。 2.无快充指示灯显示。
