查看: 3153|回复: 14
[电动] 里奇18v4A原充120v改220v
发表于 2022-11-19 12:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
只针对这一款,这款充电器有几个版本,
都是很久之前的事了,现在喜欢发抖音记录维修过程,毕竟视频剪辑比编辑帖子要简单的多,
言归正传,这款变压器是初级绕组是4并两串,改成两并4串即可,主要改的时候不要搞错方向,前级耐压都是够的,改之前先要确认一遍耐压,压敏耐压,不够,我直接剪了,拆下变压器,改好绕组,上电ok,这款改电压还是非常简单的,变压器绕组多线并绕可以免拆,单线的只能重绕变压器
黄鱼代改收费不便宜,免费分享出来,主要是方便有共同爱好的个人玩家,花费点时间,节省不少金钱
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-11-19 12:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漆包线绕在脚上不好拆,方便分享下怎么拆才能不伤线也不伤引脚?
 楼主| 发表于 2022-11-19 12:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁挨着保持融化状态,镊子挑出来
发表于 2022-11-19 13:09:15 | 显示全部楼层
不改变压器也行吧,改取样电阻,或直接改频率或占空比,总觉得变压器不好改
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2022-11-19 13:09
不改变压器也行吧,改取样电阻,或直接改频率或占空比,总觉得变压器不好改 ...
没那么简单,闲鱼上120v的多,220的少,120误插220炸鸡的也很多,不是改反馈取样的事,有的用倍压整流,割下板就能用220,单有些完全就是基于120v设计的
发表于 2022-11-19 13:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2022-11-19 13:24
没那么简单,闲鱼上120v的多,220的少,120误插220炸鸡的也很多,不是改反馈取样的事,有的用倍压整流, ...
有些变压器不是基于全球电压的,确实要改初级绕组。
发表于 2022-11-19 15:03:39 | 显示全部楼层
直接搞成半波整流不行吗
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-11-19 15:03
直接搞成半波整流不行吗
不行,不信你可以试试
发表于 2022-11-20 06:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个110v的一直插在110V的变压器上,前几天莫名其妙黑灯了,拆开发现保险炸了,开关管短路,换一个保险和开关管又炸又短路,再不知道怎么下手了,准备黄鱼上找一家寄过去修
发表于 2022-11-21 16:58:35 | 显示全部楼层
你咋知道需要改哪根线的?
发表于 2023-4-3 16:11:43 | 显示全部楼层
粉笨 发表于 2022-11-20 06:53
我有个110v的一直插在110V的变压器上,前几天莫名其妙黑灯了,拆开发现保险炸了,开关管短路,换一个保险和 ...
一个好的才几十块,何必呢,来回邮费+人工够买新的有余
发表于 2023-4-3 16:40:19 | 显示全部楼层
充电器不知道咋说,有时候感觉好便宜,比如你想卖,然后买的时候发现很贵
发表于 2023-6-4 08:31:13 | 显示全部楼层
带主动PFC的不好改
发表于 2023-6-4 13:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器是比较麻烦的,动手能力强的还得挺划算
发表于 2024-2-26 08:56:38 | 显示全部楼层
我是直接拆了小变压器,单独接了个dc电源
GMT+8, 2025-7-26 17:19 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
