查看: 8876|回复: 62
[钟表] 五千多的颂拓潜水电脑表坏了,拆解维修:SUUNTO EON CORE
发表于 2022-11-19 20:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个拆机贴价值上千的颂拓潜水电脑表,拆开看看值不值:SUUNTO ZOOP里预告的颂拓EON CORE来了。
这款在售5200元,采用了彩屏,显示的数据更直观,而且也能显示中文。
这个表到我手上的情况是,连电源线可以开机,显示选择语言,上下键也能调动,就是中间的确认按键按下去没有反应。尝试连电脑刷机,但软件没有连接的反应,别无它法,拆机!
正面玻璃受到了严重的摩擦,但没有碎,外壳上下有部分压痕
拆机依然是从侧边的部分拆,参考上次的zoop拆机,也是将撬棒插进去后翘开,外壳材质非常有韧性,不用担心撬碎了
拆开上盖,可以取下所谓的矿物水晶玻璃,这块玻璃厚度挺厚的,这款表能耐水深150米,想必玻璃强度还是很好的,屏幕有一圈固定的塑料支架,橡胶密封圈在表壳一圈凹槽中。
屏幕下方就是主板,主板上下各有一块泡棉做屏幕的固定及缓冲。取下屏幕排线前先将电池排线拔下,这里主板固定螺丝是T3的梅花内六角,以前在论坛换的X22最小的是T4,只好先去淘宝卖了一个T3螺丝刀用着。现在貌似手机里用梅花内六角的固定的机子也多了,真是麻烦。
取下主板后可以看到底下的电池和一些触点传感器之类的东西。主板背面很干净,基本都是一些测试点,右面是按键,是C&K的复位检测微动开关。PCB层数至少6层以上。
主板正面的元件很多,很多都不认识,也没空一一去查型号了,发张大图大家自己看一下吧
背面还有个比较奇特的元件,一条金色的线从底部绕两圈到了顶部,难道是电感?有认识的说一下吧。下图可以清楚的看到中间的开关被撞的焊盘都掉了,PCB中间凹陷的部分也受到严重的撞击。幸好线路本身没有受到损坏。
先把这个开关修复,拆下开关可以看到至少一遍的焊盘掉了,还好旁边就有一个测试点,正好借用它,将开关用胶水固定上,飞线到测试点上即可,单独测试开关,开关并没有损坏。
然后接着拆下面的部分,下图标好了各个触点的名称
这两个触点我也没有找到任何说明,用户手册里面也没有提。
USB连接触点在背面,通过磁吸式吸附到表上
这拆开USB触点的压条,但也没有把触点取下来,为了不破坏密封性,这里就不在拆了
这个长条状的元件是天线,作用是连到tankpod,就是颂拓的无线瓶压传感器。有懂无线电的可以说一下这个天线的频率大概是多少?水中无线电信号衰减很快,传播距离很短,应该是比较长的波段吧?
这个按钮是一个螺丝固定的,前面拆的ZOOP则是卡簧固定,可以看到中间按键已经撞的弯曲变形了。表壳上有两个橡胶圈密封,修整了一下,装上按键。
压力传感器这边被电池挡住了,而拆电池的话需要扯下这条易拉胶,但根据我换苹果手机电池的经验,每次撕这种胶带必定拉断,这里就不在继续拆了。我估计这里用的传感器跟ZOOP差不多,密封方式也基本相同,对这里感兴趣的可以去看看ZOOP的拆机贴。
拆解到这里就结束了,下面开始组装,在盖上上盖之前先测试一下中间按键是否正常。将表连接到usb数据线,自动开机,按中间按键选择语言,已经恢复正常
这里发现了一个BUG,这九月应该是阿拉伯数字,看了一下,这有三月和九月是这样显示,其余月份都是阿拉伯数字
看了一下这个表的日志,发现是空的,根据颂拓的说法,这个潜水日志是终身保存的,无法清空,也就是说这块表还一次都没有下过水!
这块表还能蓝牙连接到手机APP,可以自制一些潜水模式,这款表支持CCR,这个功能只有这种高端潜水电脑支持
下图是水肺潜水的分类,密闭循环呼吸器的一套设备相当昂贵,据说得十几万,密闭循环呼吸器在下潜和深度保持时不会有气泡溢出,没有噪音,特别适合纪录片拍摄水底生物
最后再发一个预告,下次拆的是这个制冷型中波红外热成像。这个机子实在是太复杂了,刚开始拆的时候拆了一小部分但没做好记录,差点忘记怎么装,不得不凭着印象先装起来,得专门抽出时间和精力来做这次拆装,而且还有做好每一处螺丝和器件位置的记录,防止忘记是装在哪里。希望大家多多支持一下!
参与人数 6家元 +95 收起 理由
萧错 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
小星旧 + 5
微笑的先生 + 20 厉害,加分鼓励!
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-11-19 20:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 20:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 21:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-19 21:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 23:15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-20 00:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 07:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 07:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 08:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 08:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 08:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 09:02:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 10:38 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
