查看: 8069|回复: 54
[钟表] 价值上千的颂拓潜水电脑表,拆开看看值不值:SUUNTO ZOOP
发表于 2022-11-17 22:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUUNTO 在芬兰语中的意思是“方向”,正象其LOGO所指示的一样。SUUNTO颂拓品牌诞生于1936年,做为世界领先的户外运动装备生产厂商,总部位于芬兰范塔市,至今已有七十多年的历史,产品畅销全球100多个国家和地区。是登山、徒步、定向、训练、潜水、滑雪、自行车、铁人三项、航海和高尔夫等运动领域全球顶级运动测量装备——腕上电脑的设计制造商。Suunto颂拓腕上电脑一直以其产品的精准可靠和时尚设计被消费者所推崇,可帮助不同阶段的各类专项训练及户外爱好者提升他们的运动表现。
SUUNTO官方中文商标名叫颂拓,没有官方名之前民间叫它松拓。这块表出的时间挺早了,当年的价格我没有查到,但现在闲鱼上这款二手价都在600-900左右,后续推出了更新型号叫ZOOP NOVO,如下图所示,中间采用了点阵显示,能更清晰的显示各个参数,淘宝售价1800元。
说回这块潜水电脑,从logbook里可以看到潜水次数以及达到951次,总潜时也达到了548小时,可以说历经沧桑,该做一次大保养了。温情提示:对于这类需要严格密封防水的潜水电脑,不要私自拆装,容易破坏密封性不说,如果后续潜水时进水损坏了,关键时刻可能会危及生命安全的!这些可更换电池的潜水电脑每次更换完电池都需要进行水压测试,以验证密封性,此次拆装后我会把表送去做水密性试验。
先看一下整体外观,还是非常有北欧风格的傻大黑粗,表盘比我的腕径都粗,不过穿上潜水衣后就不会显得很大了,大表盘能带来更好的视觉体验,更容易看清楚,这优点在颂拓的D系列上就没有了,D系列的大小都跟日常佩戴的运动手表差不多。
下面看一下电池更换部分,这款电池更换还是比较简单的,只需按照压盖上标识的方向,旋转黑圈部分就能拧下来。压盖环采用了旋扣设计只需要拧很小的角度即可拆下,如果手拧不动,可以借助镊子两脚夹住压环上的两个孔旋转,不需要专用工具。同时再次提醒,官方建议更换电池请联系经销商。
透明盖下黄色的部分是个蜂鸣器,橡胶圈提供密封性,保证水不会进到电池仓,而且电池仓本身也是密封胶密封了的,可以防止电池仓意外进水时不会再进入机芯仓。电池采用了CR2450一次性锂电池。
前面表盖部分需要从此处凹陷的部分插入撬棒,表盖的材质非常结实,足足同时用了3只撬棒才将表盖拆下!
表盖下的密封圈可以看到结出了不少盐分,尤其是密封圈周围,这种角落即便是使用后清洗也没法清洗到,所以有些盐分是正常的,拆下密封圈可以看出内部是完全没有盐分的,说明密封性还是相当好的。
拆下表盖可以看出内部相当干净,没有任何水渍之类的痕迹。
表盖按钮部分也使用了密封圈,防止进水。不得不说颂拓的按键是真的硬!用的弹簧的弹力太大了!相比于别的品牌,这个缺点也是很多人吐槽的。
用镊子小心的撬起电路,看出背面了了几个原件,下面白色的部分是水压传感器,通过背面一个通孔与外界相通。
这一面的电路板上元件有一个晶振,一片flash,白色圆柱是水压传感器(内部应该也集成了温度传感器,可以测量水温,就是变化很慢),右上角白色长方体元件和左下角黑色圆柱状元件不认识,有了解的楼下说一下
传感器内部有白色软胶状的物质覆盖,非常柔软,镊子稍微一压就能陷进去,拿出来就立刻恢复原样,不敢用力戳,不清楚是什么材质,有了解的可以楼下说一下
传感器孔内有橡胶圈,提供密封保护,还有一个多孔的不锈钢片,应该是过滤水中大块杂质。
三个卡扣固定了电路板,拆开可以看到电路背面有一颗大的主控芯片,型号被贴纸覆盖了,很难撕下就不揭开了,以及一片ROM
拆屏幕部分时发现了一小块斑马条,看了一下对应PCB上两个焊盘,旁边一个空焊的元件,我猜测应该是背光灯及驱动,屏幕部分有两部分,液晶面板是半透光的,后面有一片反光片。是的,这款表是没有背光的,后出的ZOOP NOVO则有背光的。
到此拆解完毕,再反向装回去,装表盖前先测试一下机芯是否正常工作。如果自己更换电池,安装电池仓安装时建议涂少了硅基润滑脂,主要是防止橡胶圈上附着的杂物影响密封,硅基润滑脂也不会使橡胶圈溶胀,总的来说是使其一次就密封完好。
顺带一提,下图就是潜水时的界面。最后谈谈我的想法,潜水运动在西方国家发展的很早,从专业潜水到休闲潜水(这里专指水肺潜水),潜水电脑表时必不可少的,其生产公司基本都是西方的,日本也有几个品牌,一个特点就是卖的很贵,最便宜的都要上千,贵的有八九千,从技术上分析其生产并不复杂,至少从元件使用上来说,还是比较简单的,其中的关键技术要点是减压算法和模型,颂拓用的叫梯度缩减泡沫模型(RGBM),是一种用于预测潜水员人体组织和血液内已溶解和自由气体的现代算法。针对不同深度的潜水,各个公司的减压算法都是高度机密和核心竞争力,毕竟潜水是极限运动,具有非常高的风险,根据协会统计每十万名潜水员中就有10-18人死亡,而且还有伴随潜水产生的各种疾病,比如上升太快会产生减压病,高压时血液中溶解的氮气,在过快的减压下在血液中产生气泡造成毛细血管栓塞。严重时会危机生命。本来这个市场就很小众,能玩的起潜水的也都是有钱有闲的人,各个公司为了摊平研发将产品定高价也是可以理解的。目前国内好像有个叫NORTH EDGE的牌子出了一款潜水电脑,但我是不敢用,毕竟性命攸关的不是小事,国内其它厂商还是没有这方面的技术积累。
最后做一个预告,下次拆解的是价值5000多的颂拓EON CORE,本来已经拆开了的,但里面的螺丝是T3的,上次在论坛兑换的X22只有最小T4的螺丝刀,只能先去淘宝买个T3的螺丝刀用,在等快递中,希望各位不吝支持一下,这次再换一个精密螺丝刀套装。同时还有一个神秘拆解会在下次贴子里公布预告,各位看官可以尽情期待大饱眼福,绝对不会失望的!
更新:https://www.mydigit.cn/thread-355452-1-1.html
参与人数 8家元 +136 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
98078 + 10 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-18 03:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 07:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 07:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 08:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 08:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 08:37:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 09:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 09:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 09:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 09:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 10:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 10:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 11:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 11:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 11:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 12:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 13:43:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:16 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
