查看: 7691|回复: 68
全网首拆~景赛(粤威)YW-1210A工频可调稳压电源拆解与测试
发表于 2022-11-25 21:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上的DC电源和适配器很多,从5V到48V都有,但基本上都是开关电源
突然想起来小时候玩小电器的时候,用的都是带一个多档位拨段开关、和正负极切换的老式线性可调电源
那种可调电源我拆过,就是变压器次极线圈有很多中间抽头,然后整流滤波后连接到一个拨段开关,再经一个正负极切换的开关后输出到DC线
使用非常方便,但是它不带稳压功能,也就是变压器输出电压都明显偏高,只有到了额定输出电流后电压才能与标称电压接近,对于小电流设备来讲非常不友好
于是我搜了搜,竟然还真有带稳压功能的可调电源,上海景赛品牌,汕头粤威代工生产,疫情困在家没事干,就买一个玩玩吧!
其实我对粤威这个品牌还是很有好感的。我手上有一只很早以前、给监控摄像头使用的粤威12V1A直流稳压电源,感觉它是市场上做工最好的线性直流稳压电源了,实际使用时也确实稳定,7*24小时全年通电,用了几年没有一只坏的(12V1A的直流稳压电源,回头再拆了发贴~敬请期待)
36大洋包邮,来一只
收到后,是一个小白盒,很重
侧面的标签,上海景赛电子,汕头粤威代工生产
打开白盒,电源本体、合格证,没了
东西都拿出来
(线束拆开后捆线丝被小猫们叼跑了,找不到了,只好散着拍照了……)
简单的称了一下,0.65Kg,对于一只12W功率的电源来讲,挺重的
电源正面
左边正负极切换开关,拨到左是内正外负,拨到右是内负外正
中间是双色LED指示灯
右边是电压调整拨段开关
底部,四个螺丝孔,标签输入电压为AC220V
工频变压器的输出电压与输入电压是息息相关的,不像开关电源那样90-264V都能稳定输出额定电压
内正外负时,LED指示灯为红色
内负外正时,LED指示灯为绿色
从顶部的散热窗这里,可以看到大个头的工频变压器
底部螺丝孔,十字螺丝很好拆
四颗规格一致的螺丝
没有卡扣,直接就能提起上盖
露出右侧的变压器,和左侧的PCBA电路
换个角度
结构挺简单
再换个角度
变压器输入套的有热缩管
PCBA上的整流桥
2A的小桥
25V 2200uF滤波电容
因为是工频,通过全桥后只有100Hz,所以对电容的高频性能没要求
但是因为靠近稳定管的散热片,对电容的耐温较高,这个电容是105度的
LM317T,字符看不清
打个手电筒照着拍照
ST意法半导体的,字符和Logo都是有凹凸的,不知真假
这是LM317的参数
这是PCBA底部
都是一些贴片电阻
不过从焊点上看,像是手工焊接的
突然发现在阻焊层这里,有一颗锡珠
强迫症,抠掉~
嘿嘿
这是6档位拨段开关,几乎相当于Luo体,所以这个开关估计以后在进入灰尘后,会接触不良的
这是电源的下壳,内部在变压器那里特别的凹凸不平
应该是故意这样设计的,靠额外的摩擦力来固定变压器
上壳也是一样的,变压器位置凹凸不平
通上电
测得变压器的输出电压为交流15V
测量滤波电容,为19.1V
说明LM317T的输入电压是19.1V(空载电压)
电压调整为12V后,DC输出电压为13.1V
输入使用杭州远方的PF9901功率计测试
这只电源在输出电流1A的情况下,无论输出电压调整为多少V,输入功率都稳定在23.1W左右
可以预见到,这只电源的转换效率会很低,变压器和LM317T,在1A的输出电流下,也会发热特别严重
使用EBD做为电子负载,电流1A
通过多次测试,这是测得的电源性能
可以看得出,做为线性电源,输出电压越高,转换效率越高
输出电压较低的时候,LM317T的自身功率会显著增加,导致过热保护
这也是线性电源的弊端,没办法
这是空载功率,达到了3.04W
用鑫思特 HT-A2热像仪(物理分辨率320*240),来测试温度。室温约24度无风
这是稳压电源空载时的温升
这是输出12V1A,持续半小时后的温度
发热很大
结论:
1.这款电源做工凑合,但设计不好。固定的输入电压,导致LM317T在低电压输出时压差过大,低电压大电流输出会导致LM317T过热保护。如果使用多抽头的变压器,会达到更好的使用效果,但是电路结构会显著复杂。
2.线性电源的输出纹波理论上会更小,并且可靠性会更好。
如果没有特殊需求,使用开关电源的效果会更好。现在有成品的可调开关电源可选了,我去年用闲置电脑在家里挖Kuang的时候,买过两个,用于给大功率12V风扇调速用,用了一年多,一直挺稳定的
下回就拆它,敬请期待~
各们亲,周末愉快哈!!现在疫情严重,祝各位都健健康康、开开心心的!
最后,纪念一下我的魔兽世界,点卡只剩下最后一天了……
骂一下网易,停止充值却不通知一下,本来还想玩到1月24日的,结果竟然让我提前两个月离开心爱的魔兽世界
我可是从2005年公测就开始玩的老玩家啊!!!
参与人数 7家元 +318 收起 理由
邓穿石 + 20
zto中通快递 + 18 。
qrut + 20
微笑的先生 + 20 猫猫可爱
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-25 22:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 22:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 22:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 22:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 22:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 22:57:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 01:44:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 01:44:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 01:48:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 01:49:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 02:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 09:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 09:47:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 10:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 10:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 12:09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 12:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 12:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 13:15:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 16:26 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
