大概从两个月前吧,老夫骑了5年的巨龙72v载重王电动自行车大灯不亮了,而且左转向灯罩也坏了。外观油漆严重脱落。由于当时比较忙,而且晚上很少出去,就没有修,最近秦地疫情肆虐,以至于郡守大人实行静默管理。百业凋敝,民不聊生。最近没有办法维修量,加之刚好有时候晚上要出去,没有大灯颇为不便。所以决定先修一下。谁知道拆开后发现,就是大灯坏了,该电动车的大灯为LED,于是本人觉得可以修复,谁知道买的那种加热台没有温度控制,一点不好用。所以决定放弃维修大灯,在多多上淘一套外壳,顺便把仪表盘罩也换了,严重发黄了。经过在多多上仔细查找比较,发现了一家专卖巨龙电车配件的厂家。沟通好之后,卖家表示当天就发货,谁知道第二天中午就到了,颇感惊喜,最后一看,原来这个卖家是陈仓郡凤县的,难怪这么快,赞一个。
准备开工,上图
看看这,骑了5年的样子,其他的地方感觉磨损不严重,就这部分老化磨损比较严重,不知道为什么?
看看正面,左面的转向灯灯罩也坏了
发黄的仪表盘,网上说有能清洗这仪表盘的,买回来根本不行,骗人的
原本想着要量一下尺寸,所以先测量各个尺寸
仪表盘部分
原先以为卖家说的一套,谁知道到货后一看,没有左右转向灯灯罩,而且也没有仪表盘,只好又再这家再买一次
里面的大灯竟然和我的那个原装的一模一样,而且连线序颜色都一样,赞一个。看来咱人设不错
有模有样,这时候才发现没有左右转向灯灯罩
这是拿出来先比划比划的时候拍的
这个是仪表盘罩到货的时候拍的,此时已经把左右转向灯灯罩装好了
唯一遗憾的是我原先的那套背面是黑色的,而这款是枣红色的,前后颜色一样
装好仪表盘罩,刚刚合适
前后面拍一下
准备开始干活,拆下原来的这套,你看,原来的是前后颜色有区别的
这是取下后壳,带线仪表盘和钥匙孔一目了然
拆下原来的仪表盘厚盖
取下原机的仪表盘部分,看看罩子老化成啥样了
里面还不错,很新。可惜这款没有里时速表,不知道液晶款仪表盘能不能用在这上面
这是装上新后壳的样子,此时新仪表盘罩已经装好。
看看正面,立马崭新多了
新旧大灯组件对比,尺寸竟然一模一样
新旧大灯组件里面对比,哎,线粗细不一样,当时忘记把两个灯的线换一下,原装线比较粗
安装的过程忘记拍了,这是装好后的样子,打开钥匙,仪表盘灯清晰的很
这是正面,后面就是老夫的寒舍,看看论坛还有没有比老夫再贫困的
大开大灯,亮度真不错
看看整车,这颜色和原车的颜色色差不明显
原车在踏板左右还有两个小踏板,都让我碰坏了。
建国都七十多年了,本地还有如此的房屋,不知道当今圣上,看了会作何感想
老秦人朴实厚重由此可见
偷拍一下正在吃饭的女徒弟
