查看: 2464|回复: 14
[维修] 玻璃 车窗升降器 电机 维修
发表于 2022-11-27 11:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这个问题,是玻璃不能上下,用手锤门板,有时候正常,有时候不动。
这个是左前升降机电机,带自动升降,防夹功能。
先怀疑碳刷没有了接触不好,机电市场买了5x5x10的碳刷rmb3块钱,磨小。
铜住也打磨干净。如下图:
空载能转了,但是不是很顺畅,时有时无。
装车发现电机通电一下有震动,反复多开关几次,偶尔动一下玻璃。
后面我吧电机拆了,就安装如下图3件,后面我没有上前面蜗杆部分,我就直接连接12v到电机碳刷2端,转子定制和碳刷组装起来,接电源不转。
只装3件电机不能转,是否操作失误。这个是不是应用要交变的ac 12v才行。
请问大家后面该怎么修。谢谢。
发表于 2022-11-27 13:38:00 | 显示全部楼层
电机接的蓄电池还是电源,电源的话小功率的肯定不行
发表于 2022-11-27 16:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车用应该是直流电吧,不会交流电。
这玩意功率比较大,不顺畅会不会像楼上说的电流太小?或者是轴承问题?
发表于 2022-11-27 17:11:50 | 显示全部楼层
看线圈漆包线粗细,估计需要5-10A的电流才能正常转
 楼主| 发表于 2022-11-27 20:14:14 | 显示全部楼层
重新买了碳刷,换上ok了,买了4x5x8侧出线的,吧5磨小了装进去。
其实还是碳刷接触电阻大了的原因。
新换了碳刷,电机运行起来好有力量车子都震动了。
发表于 2022-11-28 08:49:08 | 显示全部楼层
实践中学,学中实践
发表于 2022-11-28 11:40:33 | 显示全部楼层
碳刷磨掉了
发表于 2022-11-28 15:37:19 | 显示全部楼层
这个算是易耗品,好多车子都是升窗器坏了。
发表于 2022-11-28 16:10:19 | 显示全部楼层
有碳刷的一般都是直流吧,用碳刷来换向
发表于 2022-11-28 17:11:34 | 显示全部楼层
有经验了,下次买好一点的碳刷
发表于 2022-11-28 17:16:46 | 显示全部楼层
用带铜的碳刷
发表于 2022-11-28 18:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主技术不错
发表于 2022-11-29 08:40:51 | 显示全部楼层
第一次换的碳刷接触面圆弧磨的太小了,可能卡主换向器的槽了
发表于 2022-11-29 14:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我打磨过几个电刷发黑的,都没修好,感觉非原装不能用一样。
发表于 2022-12-7 10:31:05 | 显示全部楼层
买铜含量高点的,电流就大,
GMT+8, 2025-9-7 20:11 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
