查看: 1721|回复: 14
这种小马达怎么固定?有没有架子之类的东西?
发表于 2022-11-27 17:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做点小玩意,用这种130电机,不知道怎么固定,电机上没找到螺丝孔。
发表于 2022-11-27 17:46:55 | 显示全部楼层
用两个骑马卡固定?
发表于 2022-11-27 17:48:03 | 显示全部楼层
直接打胶就行了,这个力不大。有条件就做个夹板夹住
发表于 2022-11-27 17:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我儿子手工作业买了个摩天轮,这种电机固定用的是一个U型塑料卡子。
发表于 2022-11-27 17:49:47 | 显示全部楼层
试试各种胶。。。
发表于 2022-11-27 17:55:37 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2022-11-27 17:46
用两个骑马卡固定?
原来这个东西叫骑马卡 我想的是易拉罐剪成这个样子固定 因为以前见过这种东西 原来叫这个
发表于 2022-11-27 17:57:28 | 显示全部楼层
wikiqian 发表于 2022-11-27 17:55
原来这个东西叫骑马卡 我想的是易拉罐剪成这个样子固定 因为以前见过这种东西 原来叫这个 ...
易拉罐太薄,固定不结实,电机运行容易振动,不如骑马卡,骑马卡也不贵。
发表于 2022-11-27 17:59:02 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2022-11-27 17:57
易拉罐太薄,固定不结实,电机运行容易振动,不如骑马卡,骑马卡也不贵。 ...
是的 我心里想的就这东西以前看到过 但是不知道这个东西叫什么名字,,,
 楼主| 发表于 2022-11-27 19:19:58 | 显示全部楼层
这种电机转速都要上万转,塑料卡子能固定住吗》
发表于 2022-11-27 20:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看错了,不好意思,我那个是玩具。
发表于 2022-11-29 10:01:27 | 显示全部楼层
骑马卡嘛,或者直接用铁丝绑
 楼主| 发表于 2022-11-29 12:06:10 | 显示全部楼层
感谢,我去找找
 楼主| 发表于 2022-11-29 12:06:43 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-11-29 10:01
骑马卡嘛,或者直接用铁丝绑
感谢,我去找找
发表于 2022-11-30 10:15:15 | 显示全部楼层
pvc管底座很稳固!
发表于 2022-11-30 15:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用胶水粘最方便了
GMT+8, 2025-5-10 00:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
