查看: 3904|回复: 67
[家电] 创意不错的带开关的三芯插头评析及拆解
发表于 2022-11-29 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近买了个新玩具,不满意他的电线,想换一根,买了一根硅橡胶线,可是没有好的插头,于是到某宝搜了一下,发现一个带开关的三芯插头,感觉不错,于是买了
很快收到货,这种插头带有开关,并且带有熔断保险丝管,带开关的好处在于对不持续使用的并且不带开的的用电器具很方便,省去插拔的麻烦,创意很不错
插头的上面,带有一个很大的开关,红方是电源指示灯
侧面,手持插拔也很方便
插头面,三个黄色螺丝是固定上下盖的,两颗白色螺丝是紧固电线压板的,红色的是保险管座
插片为铜材质,厚度为1.4mm
宽度6.12mm
测一下插头三围尺寸,宽度53mm
高度53.5mm
厚度最大尺寸为33mm,好大呀,简直不忍直视
重量54.5g
找两个普通的插头做下比较,能直观点,左边视贝三插,中间公牛三插,右边本尊
看下插片,差了不是一星半点
握在手里试一下,满满的,很有饱胀感
握一下公牛的,就舒服多了
插电打开开关,红灯亮起
拆开看一下
上盖,两颗弹簧是指示灯的触脚,指示灯在灰色的塑料压片下
撬开压片,有一个降压电阻一颗氖管
·插头底部,左边是熔断管接脚,下边一端是接电源线端子(L),中间两颗,上面是地线端,下面是电源线端(N),右边是开关
拆下开关跷跷板,做工粗糙
开关的动静触点
动触点引线至保险座,用的是铜排
动触点
静触点及插脚
跟视贝插头的插脚做个对比,左边是视贝的,右边是本尊,宽度差了很多
全家福
总结以下
1、优点:带有开关,使用上能够带来方便,带有保险丝,在一定程度上增加了线路的安全性,这一点创意是好的
2、缺点:做工交粗糙,最不能容忍的是体积过于庞大,一个插头就要占用三个插位(相邻的两个插位插不上插头),但从这一点上来说,已经将优点全覆盖
最终结论:不值得拥有,果断退货
要想方便的话还是选这种插排好一些
不知各位看官意下如何,欢迎吐槽
参与人数 15家元 +277 收起 理由
没良心的 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
8139 + 20 兔年大吉恭喜发财
沙漠臭屁虫 + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-29 15:49:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:55:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 兔年大吉恭喜发财
发表于 2022-11-29 16:10:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 16:49:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:02:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6
发表于 2022-11-29 17:06:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:06:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:08:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:08:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:11:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:22:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:27:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:29:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-29 17:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 17:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 17:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 17:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 18:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:55 , Processed in 0.920401 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
