查看: 1578|回复: 11
[综合] 简单加工个M4螺柱给936手柄做转接用
发表于 2025-10-31 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下尺寸,936烙铁头是内孔直径4mm,外圆6mm,长度为25mm或者26mm,发现用M4的六角螺柱简单加工一下,就很容易转接啦。
网上购买M4六角螺柱,尺寸是M4*26+6,M4六角长度26mm,外螺纹M4长度6mm,5个0.8元,简单加工一下,用M4钻头打一下螺柱的内螺纹,很轻松,就可以装到936烙铁上了,有了这个m4螺纹,就容易转接啦。
当然,如果用M4的双通螺柱也一样,M4打螺纹深度25mm,剩余部分磨一下,能装到套筒里压紧就好了。
下面上图
1、M4*26+6六角铜螺柱
2、在台钳上加紧
3、用M4钻头,胶布定深,将内螺纹打一下,很轻松的
4、打孔特写
5、M4螺距0.7,打完还是能看到螺纹的
6、装到936手柄上
7、上套,刚刚好
8、来个头部特写
9、再接一个M4的六角螺柱
10、直通螺柱可以这样加工一下,外边磨一下就可以了
11、装上是这个效果,现有的有点长,就不截断了
12、转接个美工刀片
到此结束
参与人数 5家元 +112 收起 理由
巾帼嵌入式 + 30 手艺不错
jf201006 + 12 謝謝分享
慕名而来 + 30 创意好,手艺好。
ch104517745 + 30 謝謝分享
wawa + 10 謝謝分享
发表于 2025-10-31 15:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 16:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 16:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 20:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 21:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-1 05:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-1 10:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 17:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 18:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 08:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 10:30:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 21:30 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
