查看: 1763|回复: 17
[外设] 鼠标接触不良怎么办
发表于 2022-12-1 14:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用橡皮。刚刚试用:涂助焊膏,风枪加热250度,乙醇洗干净。现在用着挺爽,不知耐久性如何。
发表于 2022-12-1 14:51:04 | 显示全部楼层
看不懂你在什么啊
发表于 2022-12-1 16:16:24 | 显示全部楼层
不耐久,最好的办法是拆下来换新的微动开关。
 楼主| 发表于 2022-12-1 18:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaosilly 发表于 2022-12-1 14:51
看不懂你在什么啊
用助焊膏去除氧化物呗。类似于酸洗。以前我都是橡皮擦刀片刮,当时的效果就不是很理想,所以才想用化学方法洗去氧化层,手头只有这个助焊膏能当酸洗剂了。
发表于 2022-12-2 09:40:53 | 显示全部楼层
直接换新微动 淘宝签到红包撸基本几分钱到手
发表于 2022-12-2 09:59:59 | 显示全部楼层
说了N遍说不动了,这种小电流的东西,不要去想氧化的事,尽管有氧化,不是主因
弹片发生塑性改变,按压行程→接触面积不行了,接触面小了,接触临界发生抖动→双击了,你去解决残存接触面的氧化当然有点用,但是让它压得更死,增大接触面更有用,手感还好
所以要么换微动,要么你把弹片掰直。至于耐久度,无论掰弹片还是去除氧化耐久度都不行,这是材料本身问题,抵抗变形和氧化能力的问题
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弹片发生塑性改变,按压行 ...
我的微动是那种圆片的,就像手机按键那种。微软蓝影3000
发表于 2022-12-2 11:57:53 | 显示全部楼层
这种直接换,掰都掰不了
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝转一圈,买一个怎么也要三四块。最便宜的0.8元,运费5元。没找到几分钱的。
发表于 2022-12-2 16:03:45 | 显示全部楼层
换微动,很简单
发表于 2022-12-3 22:34:58 | 显示全部楼层
这是个应急的方法。
发表于 2022-12-4 08:58:01 | 显示全部楼层
大都是微动磨损严重要换。
发表于 2022-12-4 09:35:08 | 显示全部楼层
买的鼠标到家第一件事就是把微动欧姆龙的换成樱桃的。
发表于 2022-12-4 10:41:59 | 显示全部楼层
还是材料质量问题,现在的廉价鼠标,按键一般就是2-3年,质量太差。
发表于 2022-12-4 14:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2022-12-2 12:00
淘宝转一圈,买一个怎么也要三四块。最便宜的0.8元,运费5元。没找到几分钱的。 ...
几分到几角,欧姆龙,撸得我都不想撸了,
发表于 2022-12-4 14:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给我打2元钱,我帮你撸个欧姆龙的
发表于 2022-12-5 05:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换,简单粗暴
GMT+8, 2025-11-21 16:45 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
