前言
20W的快充可以说是苹果钦定的快充功率,也是市面上主流的快充功率,消费者认可度很高。深圳市希辉达电子有限公司推出了一款20W快充充电器,专门为跨境电商客户量身定做的一款优质产品,内部采用硅动力高集成方案。希辉达是一家电源适配器研发生产和销售公司,奉行品质为先,客户至上的宗旨。
希辉达推出的这款20W充电器采用白色壳体,固定式美规插脚,支持宽电压输入,满足苹果手机的快速充电。满足跨境电商所有安规认证要求,下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
希辉达20W快充充电器外观
充电器采用经典直板造型设计,机身外壳磨砂抗指纹,两侧过渡圆润。
充电器配备固定美规插脚。
充电器输入端外壳印有参数
型号:XHD-PD20W
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A
制造商:深圳市希辉达电子有限公司
产品已通过ETL、FCC认证。
深圳市希辉达电子有限公司起步于电源适配器开发、加工制造;历经多年的不懈努力,于2017年成立了深圳市希辉达电子有限公司。时至今日,希辉达投身电源行业已历5个春秋。时间在改变,希辉达追求品质的决心,服务客户的热心却坚如磐石,不变分毫。
十载春秋,希辉达始终专注于电源适配器的研发生产和销售,奉行“品质为先,客户至上”的宗旨。力图为客户提供更优质,更具有市场竞争力的产品。十年风雨,品质如一,吸引了多家行业优质企业与我司建立战略合作伙伴关系。
希辉达始终坚信“质量是企业的生命”的理念,严格把控出厂成品品质,力求每一个希辉达制造的产品都符合100%足安足流,100%IC方案,100%老化测试,100%全新元器件制造等要求,每个成品都需经过几十道严苛的检测工序方可出厂。
正是这种对品质近乎偏执的追求,得到了众多国内外客户的一致认同,纷纷与我司建立友好合作关系。我司也根据客户的需求,将CE、FCC、RoHS、CCC、ETL、UL等认证纳入囊中。
输出端配备单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身高度为45.03mm。
宽度为43.01mm。
厚度为26.67mm。
和苹果20W充电器对比,体积略大一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持AFC、QC3+、PD3.0、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
希辉达20W快充充电器拆解
看完了这款充电器的外观展示和输出测试,下面就进行详细拆解,看看内部设计和用料如何。
首先沿插脚侧盖板接缝处拆开充电器外壳,PCBA模块焊接夹片取电。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为40.94mm。
PCBA模块宽度约为38.32mm。
PCBA模块厚度约为19.09mm。
PCBA模块正面一览,底部焊接输入保险丝,依次焊接高压滤波电容,变压器,反馈光耦和输出滤波固态电容,其中USB-C母座焊接在小板上。变压器,电解电容和输出小板均通过胶水固定。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片和次级同步整流芯片,方案集成度高。
通过对PCBA模块的观察,希辉达这款20W快充采用硅动力高集成快充电源方案,初级主控芯片和次级同步整流芯片分别集成高压MOS管和同步整流管,电路简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈,进行控制调节,满足快充不同电压的输出需求。下面就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接一颗保险丝和取电夹片。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
整流桥丝印FBS210,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自云睿,规格均为15μF400V。
云睿电子专业生产LED灯、中高端开关电源、快速充电器、适配器、家用电器、汽车电子、工业电源等使用的铝电解电容器,集产品研发、设计、生产、销售服务,系列产品已通过ISO9001国际质量体系认证,符合欧盟ROHS绿色认证标准,已与佛山照明,欧普,格力,美的,飞利浦、欧司朗、GE、海康卫视、公牛、小米等多家著名企业合作。上下游客户60%为上市公司, 云睿商标的铝电解电容器得到市场的一致好评。
贵州云睿电子科技有限公司成立于2018年9月12日,占地面积33335平方米,厂房面积60000平方米,办公及研发楼8000平方米。公司产品从6.3V-500V,容量为0.1μF-10000μF,体积从φ5-φ35,覆盖整个需求市场。未来规划建成420条引线式铝电解电容器生产线,50条固态生产线,20条牛角生产线,建成后年产值将达7亿元左右。
公司产品所使用的核心材料-电解液,完全自主研发、自行配制,并拥有自主知识产权。在耐高温及耐大纹波性能上,处于国际领先水平。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649FL,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。SP6649FL在启动和工作时只需要很小的电流,可以使用较大的启动电阻,从而进一步减小待机时的功耗,全电压范围输入时待机功耗小于75mW。 SP6649FL采用SOP8封装。
SP6649FL内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性和开关的软启动控制。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 6.8μF。
变压器采用EE1610磁芯,由希辉达代工。
输出侧能够看到滤波固态电容,输出小板,反馈光耦和蓝色Y电容。
光耦来自奥伦德,型号PC817C,用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
同步整流芯片采用硅动力SP6516FD,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
SP6516FD可支持高达150KHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等 开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压65V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达3A的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达150V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
充电头网拆解了解到,采用硅动力SP6516FD的还有鹏元晟20W PD快充、ON 20W 1A1C双口快充延长线插座等产品。
输出滤波固态电容来自云睿,规格为600μF 14V。
协议芯片焊接在垂直的输出小板上。
焊接取下输出小板,小板正面焊接一颗协议芯片,两颗滤波电容和输出USB-C母座。
输出小板背面没有焊接元件,USB-C母座采用过孔焊接固定。
USB PD协议芯片采用富满云矽XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,引脚支持过压保护,内置完善的保护功能,节省外围元件数量,降低成本。采用ESOP8封装。
富满云矽 XPD720 资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
USB-C母座采用白色胶芯。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
希辉达20W快充充电器采用白色外壳,外观简洁,可以方便客户进行差异化定制。输出支持AFC、QC3+、PD3.0快充协议,具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位,满足苹果手机以及ipad的快充使用。这是专门为跨境电商打造的一款爆款的产品,产品累计出货5KK以上,亚马逊评分稳定4.8以上,产品性能优秀。
充电头网通过拆解了解到,希辉达20W快充内部使用硅动力高集成电源方案,使用SP6649FL搭配SP6516FD组成高集成QR反激电源方案,两颗芯片均集成开关管,集成度高,外围精简。协议芯片采用富满云矽XPD720,内部集成VBUS开关管和电流检测电路。高压电容和输出固态电容均来自云睿,内部变压器等元件打胶固定,整体做工和用料都很可靠。
