查看: 12292|回复: 190
[工仪] 继续折腾胜德VC830L万用表,重新打板并改硬封芯片
发表于 2022-12-4 17:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是这个表:闲着没事打理4.9元的小万用表
继续折腾4.9元的胜德VC830L万用表,改锂电
这次打算把牛屎换成硬封芯片
某宝买芯片ICL7106,其实一共卖这个芯片的就那么两家,我为了用红包买的,还有两块多的
然后立创EDA画转接板(其实最后没用)
这里只能这样下单,要是边框在半孔那里要收半孔费,只能回来自己切割,或者风枪直接焊应该也行
打板回来快递用了大概10多天,期间练习画板,把整个电路板给抄了也有那个电路板有飞线的原因,心里不舒服(主要是闲的)
还可以,有时间就弄下,弄了好几天,中间学到不少东西
打板归来,立创换包装了,板还给发了6块
完全照抄,没啥技术含量,大佬见笑,画的时候尤其拨盘背面牵一发动全身,没有能力改动。
原件原位搬过去
安上测试正常点亮
校准这里用胜利表校准的,200mv档和2v档尾数差1,就没动,其他档也调不了,听天由命
再拆开,拨盘上涂点凡士林防氧化,这一盒估计能用好久
测试的时候用的电池,把锂电升压电路焊回去
装完结束,终于有了一把硬封的万用表了(其实都一样)
原理图其实也画了,只是、是画完板后、画的原理图,蜂鸣档和背光电路还没画,传张图片画的也不一定准
那个转接板我测试了下能用,因为尺寸都是格尺量的1mm以下全靠眼睛看,等会上传上,有烧了芯片想折腾不嫌弃的拿去用吧
下面是测试那个转接板,铲屎(加热,慢点铲挺好铲的,我是拿刀刮得焊盘刮掉了)
下面可以看见芯片
焊接脚位还能对上
万用表板走线有点细了默认0.254mm,但是200mA电流也够用了,10A档单独走不涉及
这个表卖出不少不知道咱们坛有没有人买,有愿意折腾的拿去玩吧(没坏没必要折腾,硬芯软芯都一样)万用表板厚1mm,转接板尽量薄
参与人数 22家元 +2406 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
hideaway + 20 優秀文章
newnet1234 + 20 認真發帖
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-4 17:49:55 | 显示全部楼层
万用表: 为啥要这么折磨我
发表于 2022-12-4 17:51:26 | 显示全部楼层
高手,这是真的高手。
发表于 2022-12-4 17:54:16 | 显示全部楼层
投入不少精力啊
发表于 2022-12-4 18:13:04 | 显示全部楼层
点赞,4.9元让LZ学到了不少知识!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-4 19:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!佩服楼主的耐心。
发表于 2022-12-4 19:15:27 | 显示全部楼层
牛牛牛,这手术动的比较大。
发表于 2022-12-4 19:16:37 | 显示全部楼层
这是从从新做一个·啦!
发表于 2022-12-4 19:24:30 | 显示全部楼层
这个太厉害了 !
发表于 2022-12-4 19:48:03 | 显示全部楼层
能设计个0660的万用表吗
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2022-12-4 17:49
万用表: 为啥要这么折磨我
万用表已经失忆了,因为内在灵魂都换了
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2022-12-4 18:13
点赞,4.9元让LZ学到了不少知识!
嗯嗯,确实学习到不少东西
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2022-12-4 19:48
能设计个0660的万用表吗
让我抄还行,还只能是双面板,设计就不要想了,没那个技术
发表于 2022-12-4 19:54:32 | 显示全部楼层
下了大功夫了,这是重新做了一块表啊。
发表于 2022-12-4 19:55:37 | 显示全部楼层
YQ给楼主提供了机会
发表于 2022-12-4 21:20:26 | 显示全部楼层
这个改制工作不是谁都能干的
发表于 2022-12-4 21:23:01 | 显示全部楼层
抄个17B+开源出来就更棒了
发表于 2022-12-4 21:29:51 | 显示全部楼层
高手,这是真的
 楼主| 发表于 2022-12-4 21:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2022-12-4 21:23
抄个17B+开源出来就更棒了
那个好像是多层板,真没那个本事,哈哈
GMT+8, 2025-9-8 12:07 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
