查看: 1928|回复: 14
[硬件] USB3.0千兆有线网卡只认10M
发表于 2022-12-5 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本有线网卡只有100M,网上买了个USB3.0千兆有线网卡,接在电脑只认10M,也是奇怪了,电脑精灵也认出USB3.2了,网线没问题,因为自己台式电脑用的就是这根网线,设置里强制千兆也不行,芯片认出是8153,实际是8153还是8153B就不知道了
发表于 2022-12-5 12:01:37 | 显示全部楼层
还是先查线,线序不对可能会显示10M
 楼主| 发表于 2022-12-5 13:27:40 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-12-5 12:01
还是先查线,线序不对可能会显示10M
线没问题,台式机千兆用的也是这线,千兆连接,宽带也能跑满
发表于 2022-12-5 20:16:13 | 显示全部楼层
10M和100M的线是一样的,所以排除线的问题,看看设置有问题不>
发表于 2022-12-5 20:20:50 | 显示全部楼层
看看你的设置,这里面是啥
发表于 2022-12-5 20:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一张,
百兆的 usb 有线网卡,
芯片 rtl8152 ,
网速可以 80 多 mbps,
你这张千兆卡,
确实有问题。
发表于 2022-12-5 20:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞎猜一个供电问题?
发表于 2022-12-6 08:50:31 | 显示全部楼层
系统不识别?
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:38:05 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2022-12-5 20:29
我也有一张,
百兆的 usb 有线网卡,
芯片 rtl8152 ,
昨天已经拆开了,跟系统认出的芯片对上号,是千兆的
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:39:26 | 显示全部楼层
xiaorourou 发表于 2022-12-5 20:20
看看你的设置,这里面是啥
我是玩电脑30年的老司机了,这种低级错误怎么可能,自动不行,设置1G也不行
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:40:41 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-12-5 20:36
瞎猜一个供电问题?
昨天拆开,看到这焊工可比我都烂,有可能是虚焊,或是坏元件,问题手头只有一把20W铬铁,不敢下手,接口供电没问题,用3.0移动硬盘都没事,而且硬盘还是机械的
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:42:44 | 显示全部楼层
识别没问题,家里另一台式电脑的板载千兆也是不知道杂就只认百兆了,现在外插一张千兆在再用,笔记本板载是百兆,所以才想着买个USB的千兆,看评论都没有出事,我也太霉了
发表于 2022-12-6 18:00:58 | 显示全部楼层
如插台式机上还是不能正确显示1G的就退货呗,廉价货就是这样子的。当然前提是你的路由器和线都是靠谱的千兆。
发表于 2022-12-6 21:55:57 | 显示全部楼层
换台电脑试试。不行就是芯片挂了。
 楼主| 发表于 2022-12-7 00:23:06 | 显示全部楼层
wye1102 发表于 2022-12-6 21:55
换台电脑试试。不行就是芯片挂了。
三台电脑都一个样,芯片识别也正常,拆开看到焊工太差,应该还是外围焊件的问题
GMT+8, 2025-5-10 23:19 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
