查看: 2670|回复: 18
[其他] 小巧、香水充电宝图册分析
发表于 2022-12-6 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
马家签到红包天天派,我就天天买,存了几个类型的充电宝,拆开大家学习学习
帖子未完成,不知会不会发出?
1号:单节18650充电宝,白色塑料
正面2灯显示状态,背面采用TP4333芯片
2号:单节18650口红铝合金充电宝
2侧灯在背面,靠近充电口显示状态,采用ns4828方案
NS4828 0.8A 线性同步移动电源管理芯片
NS4828 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保 护模块等。 NS4828 内置充电与放电功率 MOS 管,充电电流固定为 0.8A,同步升压支持最高 0.8A 的输出电流。
NS4828 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安全保护功能以确保芯片和电池的安全。芯片内部采用 1MHz 的开关频率以减小电感的体积和参数,并且外围应用电路简单,只需要极少元器件即可实现 充电管理与放电管理。
NS4828 采用 SOP8 的标准封装
特性 内置固定 0.8A 的线性充电模式 涓流/恒流/恒压三段式充电,支持 0V 电池充电 充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管 0.8A 同步升压转换器 同步放电固定 5.1V 输出 双灯充放电 LED 灯指示 支持自动负载检测 双灯充电与放电指示 智能温度控制与过温保护 集成电池过充、过放保护 集成输出过压保护、短路保护 封装形式:SOP8
3号:双节18650充电宝
正面2灯显示,采用sy3511d方案,这个也是很多山寨充电宝喜欢用的芯片
4号:单节18650香水充电宝
正面单灯显示,采用IP5306方案,自制!
------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------
静态电流ua 实际输出电流ma 手机充电30%起充
一号充电宝TP4333 82
二号充电宝NS4828 17
三号充电宝SY3611D 105.4
四号充电宝IP5306 30-70
补充内容 (2022-12-29 10:52):
帖子发出太早不能编辑了,补充一下充电能力(5000mah手机30%起充,18650是松下3500mah)
一号:47% 二号:45% 三号 44% 四号:40%
总结一下能冲进2000-2350电量
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-12-6 23:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 00:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 00:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 09:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 09:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 09:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 11:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 21:30:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 23:05:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 23:06:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 23:07:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 23:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 23:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 23:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-10 09:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-10 22:57:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 08:35 , Processed in 0.686401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
