查看: 2183|回复: 10
[外设] 闲来无聊,3D打印华为手环6充电线头。
发表于 2022-12-8 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个华为6手环,非常好用,我是从荣耀5手环升级过来的,两者都挺好用。
我时常忘记充电,充电线只配送了一根放在家里了。干脆动手做一条放在公司,这样不管在家还是在单位随时都能充电了。
第一次做手头只有5毫米直径的薄磁铁,磁力不强,重新打印使用4毫米磁铁,修改下模型重新打印即可~
切片软件切片:
触点采用ETC上拆下来的弹簧触点针
安装磁铁,我是在我上一版上改的,磁贴位置不是很合适,遂重新调整过一次。
磁铁安装的时候一定不要加热,一般3D打印件加五金件都是热压装配,我大意了装上去之后消磁了………………大写的尴尬。
把弹簧顶针装好,为了避免弹簧热压消除弹力,我干脆找了个近似直径的曲别针热压好孔洞又装的弹簧顶针。
顺手就把顶针焊好了,然后才想起来还没测正负极……测了发现果然装反了……又重新间断一截重新焊接……
两部分打印件可以热压也可以用氯仿或者其他胶水粘,我偷懒直接用热熔胶了……
完成体:
我该用透明或者白色热熔胶棒的,胶枪里的胶棒微黄,弄的不太美观,应急用……无所谓了,抽空贴个贴纸应该就好了。
充电效果
磁力很强,很方便。搞定收工。
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2022-12-9 12:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 14:47:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 17:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 22:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 09:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 12:16:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 12:17:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:41 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
