查看: 1300|回复: 66
[手机] 拆个老家伙:华为C8815手机
发表于 2025-12-21 12:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个手机是当年首次开电信套餐时候送的合约机,大概2013年,交1699元,给两个手机,开100M宽带等服务,这是其中一个,另一个是酷派,太烂没怎么用过,老头都看不上,这个我倒用了三四年年。然后1699作为返现,每月返几十块(月消费额度的三分之一左右),等于手机是个预存白送。最后大概是三年左右把钱返完了。
手机电信合约机型号C8815,原型机型号G610。
这手机后来淘汰后,扔那,后来做了一段时间的钟,然后就死掉了。
今天摸出来看看有没有什么惊喜。
手机正反面。
还是后盖可拆的电池可换。
拿下电池,电池左上角是插卡的,标准SIM卡大小
这是电池信息,没鼓包
螺丝拆下盖板,露出主板
细部看看
拿下了主板
各处看看
然后装上主板和排线,装上电池,插上充电,充电灯红灯闪烁(红灯闪烁代表在电池极低电量下充电)
过几十秒,然后菊花图片出来了,然后出来了提示信息,recovery镜像签名错误,请下载官方镜像和签名,拔电池关机。感觉是recovery出了问题呢?
然后十几秒后,蓝屏,按任何按键无反应。
看来需要重新刷入recovery和系统,回头看看能下载到不,找个卡试试能刷不。
找到刷机工具但始终无法连上。最后下载了华为ADB驱动,部分驱动安装,部分驱动无法加载,估计因为电脑系统太新了,不兼容,懒得再折腾电脑系统了,遂放弃
参与人数 4家元 +108 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-12-21 12:43:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 12:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 12:49:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 13:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 13:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 13:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 13:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 13:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 14:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 14:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 14:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 15:54:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 16:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 16:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 16:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 16:35:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 16:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 17:01:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-21 17:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 05:20 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
