查看: 1769|回复: 1
[工仪] 折腾一个DDS信号发生器电路板,3R33 负压产生
发表于 2022-12-8 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼25元包邮收了一个DDS信号发生器电路板,就是一个MEGA16单片机加358运放。宣称高频方波到8M,其他信号65K(正弦,三角,锯齿,反锯齿,方波等)
但是这个东西供电麻烦要 5V  12V  -12V,想来想去还有几个3R33,网上有老师说可以产生负电压。于是折腾一把。
正面,3R33加7805 得到 +-8V,+5V。+5V给单片机和屏幕供电+-8V给运放358供电
背面背了两块手机电池串联
3R33产生-8V,+8V就用电池电压;7805产生+5V
接完线万用表测试电压正常(+-8V‘+5V),好像很容易,但是问题在后面。
下面用示波器测测
示波器型号 普元DS5022ME;电源多少伏可以启动?逐步增加可调电源电压,直到刚好能开机。
电压低于这个值就闪屏不启动。82V,电流0.23A(表不准,+0.07A),功耗在19W左右。
示波器底噪(探头夹子和前面钩子短接)
下面测试DDS信号发生器
1M方波,大概看还行
4M方波,也凑合
8M方波
失真了,不知道是DDS 还是示波器问题
正弦波
方波放大了看毛毛也大
DDS输出信号质量差,于是测一测电源纹波,大得很。下面是+-8V
-8V  +5V看来7805 纹波小很多
怀疑3R33个体差异,于是测了其余几个,都挺大的纹波。以上纹波是加了电容的。输入输出 电解47UF,瓷片0.1UF。电感没有加。
结论供参考
1   3R33可以容易产生负电压
2   3R33纹波很大,光靠加电容减小不了多少
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-12-9 21:38:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:14 , Processed in 2.199604 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
