查看: 9592|回复: 348
[工仪] 最近在论坛很火的WANPTEK可调温电烙铁拆机测试
发表于 2022-12-10 01:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在咱论坛里比较火爆的可调温的电烙铁,我上车比较晚,这个烙铁到手5块钱吧,没能赶上最开始2.8元的羊毛车
这个烙铁可以调温是最大的亮点
烙铁头有合金镀层
拆烙铁的时候,先用镊子轻轻挖这个旋钮
把旋钮慢慢撅出来就行
旋钮的十字轴对应下面电位器的十字坑
然后拧下套管,拔掉烙铁头
拧开这个固定螺帽
然后发热芯和板子就能抽出来了
板子上的元件不多,一只BT131双向可控硅,一只DB3W双向触发二极管,一只A7二极管(1N4007),还有一颗指示LED。烙铁调温的方式是通过旋转电位器来改变双向可控硅的导通角以达到调温的目的。
板子的这面没有元件
装回去的时候,注意把板子卡在槽里再往里推
电源线用得比较细,好在电烙铁功率比较小,不算碍事
电源线只有RVVB、70℃、250V/300V的字样,没厂家和品牌的标识,不过线比较柔软
发热芯和烙铁头之间的间隙较大,如果有条件,卷点紫铜皮进去应该会更好一些
先给烙铁头上锡保护一下
然后准备测温,测温本来打算用万用表+热电偶测温,热电偶已经用铜丝绑在烙铁头上了。但在测试过程中烙铁头的实际温度超过了500℃,超出了万用表的量程(400℃),所以后面改用热成像仪测温了
烙铁设定为最低的200℃
此时烙铁的功率只有10几W,随着烙铁头温升,功率在慢慢下降,然后在10W左右晃来晃去
前面的旋钮设定为200℃,实际通电一段时间之后,温度会慢慢爬升到300℃左右
再将旋钮设置为450℃
如果烙铁是冷态下旋钮设置为450℃,通电后的功率有60W,随着烙铁头温升,功率也逐步下降,慢慢的在20几W左右晃来晃去
前面的旋钮设定为450℃,实际通电一段时间之后,温度会慢慢爬升到500℃左右。所以说不要相信那个旋钮的温度刻度,它更像一个装饰性的东西。
平时用的时候,旋转到这个位置就差不多了,烙铁头温度大约330℃左右,烙铁头从冷态到330℃温升也比较快一些。调整到更高的温度刻度的时候,用起来就得小心一点了,烙铁头温度太高的话,焊接的时候容易损坏元件或者掉焊盘
用洞洞板试着焊接一下,下面这些焊点完全没压力,烙铁很好用
套管经过高温马上就变色了
测试的过程中,烙铁头经过差不多半小时500℃的高温干烧,用铜丝球清洁之后合金镀层依旧很完整,吃锡也没问题,不错不错
美中不足的是这个LED指示灯因为壳子的原因,亮度不行,强光下不太容易看清
其实男人的快乐就是这么简单,五块钱买的一把电烙铁就能高兴一整天
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,我们下期再见!
坛友改进为PTC电烙铁控制电路:https://www.mydigit.cn/thread-362403-1-1.html
EOF
参与人数 30家元 +2760 收起 理由
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
亲爱的混蛋 + 20
rnlm + 50
jackkane + 20 優秀文章
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-12-10 02:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qrut + 10
aacyxjz + 10 我很贊同
8139 + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-10 02:22:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2022-12-10 03:43:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-12-10 03:53:03 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
qrut + 10
拆机专家123 + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-12-10 03:58:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-12-10 04:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-12-10 05:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +40 收起 理由
maskzippy + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-10 07:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-12-10 07:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +50 收起 理由
maskzippy + 10 我很贊同
山石科技 + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 20 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-10 07:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-12-10 07:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 不知道什么牌子的
发表于 2022-12-10 07:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2022-12-10 07:58:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-12-10 08:00:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-12-10 08:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-12-10 08:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2022-12-10 08:20:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2022-12-10 08:23:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-12-10 08:24:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
GMT+8, 2026-11-7 02:28 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
