查看: 1535|回复: 11
[综合] 鱼缸造景二期改造项目增加慕斯树
发表于 2022-12-11 14:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一期项目买了两个树根,只用了一个,用来繁殖慕斯水草,经过一个月的繁殖,水草够多了
于是进入二期改造项目中,主要参考卖家秀与买家秀,这里没有参考自己没有那么多艺术细胞。
淘宝特价版里8.8购得的50结构胶水
赠送的木粉,事实证明,没有这些木粉,结构胶很难用,必须配合木粉或者卫生纸
这些小木片也是特价版里买的,但是这个比较贵,10几块钱就15片,都不如象棋便宜
而且也不像沉木,一点都不沉
先要撒一些木粉,然后滴胶打湿,然后迅速沾到树枝上
买来的树枝根比较多,把多余的小根剪下来,沾到上面当树杈,这样树杈显得比较多,也不用再单独买树枝了
沉木枝条卖的都比较贵
胶沾手上了,以为会有腐蚀性,后来发现跟502一样,能截下来
之前的树根没有加底座,这次把树根下加上基石,可以更稳定了
可以沾慕斯了,这里用的专门沾慕斯的软胶,忘记拍摄了
具体操作就是把慕斯剪成1厘米左右的小段,然后把胶涂在想沾慕斯的地方,再把慕斯随便沾上就行
把沾完的慕斯树冲洗一下去掉多余的木粉与胶
慕斯胶虽然是软胶,但遇水会凝固,所以沾慕斯的时候也要快
沾好了放水里
把其他水草也栽好
还没沉淀好
当初以为黑壳虾的卵卵化出来也会被鱼吃掉
想翻缸的时候,突然发现有好多小虾,就没翻成
这是一棵水草串出来的根,摆出来大概有1米多长
这次改造主要有几点遗憾,一个是下面陶粒砂没有清洗,鱼粪还比较多
还有慕斯载体当初没有别的借鉴,用了原木片,后来看到了用生化棉做载体的,生化棉形状更随意,效果更好
水草胶如果沾几颗慕斯树,一瓶50ML的就够用,如果沾基石,用量比较大,所以想沾石头的需要多买几瓶。
结构胶刚沾上的时候会大量放热,最好带口罩,冒出的烟避免接触到眼睛,很刺激。
这种胶虽说不腐蚀皮肤,但会腐蚀一些塑料,带漆的桌面,尽量下面垫一些废纸。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-11 14:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 14:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 15:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 15:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 18:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 18:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 19:45:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-11 20:58:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-11 20:59:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-11 21:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 08:16:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 15:23 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
