查看: 2537|回复: 34
[电脑] 拆洗、保养狼蛛斩月机械版青轴
发表于 2022-12-12 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天把小黄鱼20块钱包邮掏的狼蛛斩月机械版一百多个青轴拆下来用W40抹擦保养!
刚收到包裹拆开,表面还是干净,没什么污迹。一如既往地把键帽、卫星轴、主板全拆个精光水洗。因为天气干燥,自然风干两天,打算把键帽装上,结果发现水洗后的青轴按压干涩,完全失去了水洗前的清爽,很多按下去不能回弹。无奈之下全部焊下来,逐个打开,在纸巾上面喷点W40神水,一个一个的抹涂,然后又逐个装回去,熟悉的清脆的“啪啪”声又在耳边响起!
水洗前
肢解后的青轴
青轴底座
青轴上盖
保养好的青轴
青轴特写
白色塑料件被卡在蓝色塑料件上面,可以小行程滑动,经过触点的时候就会发出清脆的“啪啪”声
主板
底盒
定位板
螺丝和卫星轴
型号:狼蛛斩月机械版
拔轴器和日本进口吸锡神器,吸的是那个干净!
另外想请教一下这种LED灯的规格、名称
参与人数 8家元 +190 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
pjfv12 + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30
亲爱的混蛋 + 30
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-12 16:43:46 | 显示全部楼层
看着这些轴体就发愁,太多了
发表于 2022-12-12 16:44:43 | 显示全部楼层
一百多个键挨个整一遍,够劲儿
那个LED你去淘宝搜,机械键盘 3528 LED试试,贴片的
发表于 2022-12-12 16:49:42 | 显示全部楼层
还是RGB灯珠,好评!
 楼主| 发表于 2022-12-12 17:23:28 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-12-12 16:49
还是RGB灯珠,好评!
不是RGB灯珠,是单色的,另外两个是空脚
发表于 2022-12-12 17:31:39 | 显示全部楼层
我去,还能这样?明明是4脚,还有2个是充数的?
发表于 2022-12-12 17:34:16 | 显示全部楼层
我也买过2个机械键盘30多一个,用的很好,不过我是挑选秒换轴买的,30多块110个的青轴也买了,换了十几个就ok,后期有问题的随时换,这要拆开动烙铁可真是够呛,有带套的轴买了全换掉就变成可插拔的键盘了
发表于 2022-12-12 17:47:40 | 显示全部楼层
总嫌清洗太麻烦,看看这样清洗也挺简单,改天也清洗一下
发表于 2022-12-12 18:21:47 | 显示全部楼层
辛苦楼主清理机械键盘分享
发表于 2022-12-12 18:34:10 | 显示全部楼层
清洗太麻烦,都几年洗一次
发表于 2022-12-12 21:27:49 | 显示全部楼层
前几天我也这么搞了一次,丢了一个弹簧
发表于 2022-12-13 01:46:12 | 显示全部楼层
20块,我觉得还是挺不错的
发表于 2022-12-13 07:14:48 | 显示全部楼层
现在的机械键盘真是烂了街了
发表于 2022-12-13 08:25:04 | 显示全部楼层
以前的老键盘是不是机械的
 楼主| 发表于 2022-12-13 08:54:12 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2022-12-13 01:46
20块,我觉得还是挺不错的
有几个LED灯不亮了,是那种单色四脚的贴片,不知道好不好买的到
参与人数 1家元 +16 收起 理由
8139 + 16 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-12-13 08:55:10 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-12-13 08:25
以前的老键盘是不是机械的
不一定,要拆开来看一下
发表于 2022-12-13 08:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20块便宜,青轴还行
发表于 2022-12-13 09:41:59 | 显示全部楼层
20块~真便宜~机械,玩的累~太响了`
发表于 2022-12-13 10:31:16 | 显示全部楼层
终于明白为什么机械键盘贵
发表于 2022-12-13 11:01:16 | 显示全部楼层
佩服这耐心
GMT+8, 2025-9-5 09:32 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
