查看: 1523|回复: 20
[影像] 求助各位老师,直播机焊点掉了找不到飞线点
发表于 2022-12-13 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台直播机,3.5mm 插座,audio in,检查发现红框里面的三个引脚焊点都脱落了,小白一个,不知道下一步该怎么处理了,下面那个点是个接地,从附近的小孔里找到一个相通的,但是另外那俩引脚不知道怎么测通断了,原来掉了焊点的位置看不到一点金属,就是个完完整整的小长方形的坑
发表于 2022-12-13 10:57:59 | 显示全部楼层
用耳机3.5mm 插头插入后,万用表测量一下即可,左边上下二个红框框其实是地线或者纯属个固定的支架
发表于 2022-12-13 11:05:11 | 显示全部楼层
万用表通路档试试,左边上下2个焊盘是不是通的,gnd固定的。
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:14:00 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-12-13 10:57
用耳机3.5mm 插头插入后,万用表测量一下即可,左边上下二个红框框其实是地线或者纯属个固定的支架 ...
是的,左边上下两个点相通接地,可以找附近的接地点飞线,但是不知道上面中间那个脚从哪飞,昨天量了下那个脚不是对应左声道就是右声道
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-13 11:18:03 | 显示全部楼层
好多可能是固定支架的焊点
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:26:43 | 显示全部楼层
qmyqmyqq 发表于 2022-12-13 11:18
好多可能是固定支架的焊点
昨天俩还好说,接地的,上面中间那个不知道怎么找,拿aux线插进去测了下不是空的脚位
发表于 2022-12-13 11:48:01 | 显示全部楼层
需要一张清晰的,拆掉座子的焊盘位照片!可能看得到走线
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:54:49 | 显示全部楼层
晚上回家再拍一张吧,漆黑的板面啥也看不见,不行四周拿刀片刮刮看吧
发表于 2022-12-13 16:49:24 | 显示全部楼层
PJ-342,百度找下定义就行了
发表于 2022-12-13 16:56:16 | 显示全部楼层
左边两个是接地,往右一个是3脚一个声道,再往右是4脚另一个声道,最后两个是连个声道对应的常闭触点。
 楼主| 发表于 2022-12-14 08:31:10 | 显示全部楼层
彻底废了,定义也找到了,找了半天实在看不见走线,就以为线在触点正下面,就开始刀刮,结果刮完发现这几个触点下方都是通着的,接地
发表于 2022-12-14 08:44:19 | 显示全部楼层
绿油盖上,然后飞线连接!
 楼主| 发表于 2022-12-14 08:52:43 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-12-14 08:44
绿油盖上,然后飞线连接!
关键是我不知道从哪飞
没有电路图,周边几乎没有什么元器件,唯一幸存的一个触点试了一圈包括那几个孔,都不通
发表于 2022-12-14 10:00:58 | 显示全部楼层
不可能都接地,有些过板孔很小,可能引到背面了
 楼主| 发表于 2022-12-14 10:13:52 | 显示全部楼层
我也纳闷,后来把那一片都刮开了,的确是一片铜板。一开始刮引脚,刮一个接地,刮一个接地。
不知道这六个引脚到底从哪走的线
发表于 2022-12-14 10:18:15 | 显示全部楼层
这种刷漆的尤其是刷黑漆的简直是不让你修
发表于 2022-12-14 10:47:57 | 显示全部楼层
flybuding 发表于 2022-12-14 08:31
彻底废了,定义也找到了,找了半天实在看不见走线,就以为线在触点正下面,就开始刀刮,结果刮完发现这几个 ...
多层板,你刮到下一层了。。。这个很难搞了,需要修手机那种技术
 楼主| 发表于 2022-12-14 10:56:49 | 显示全部楼层
焊盘脱落之后,引脚位置是土褐色,刀片刮了刮就露铜了,感觉不像刮透了,昨天还使劲刮了刮,想把露出的铜刮透看看下面是什么,结果没刮动
发表于 2022-12-14 14:03:46 | 显示全部楼层
压根就么有线吧,把剩下的点焊上看看能不能出声音
GMT+8, 2025-8-21 13:07 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
