查看: 11795|回复: 25
[笔电] 利用中医针灸“治愈”DELL3440笔记本电池无电压输出故障
发表于 2019-5-12 16:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
几台库存DELL Latitude 3440笔记本电脑,因长期放置,启用后发现无法开机,电源灯稍一亮即灭。经检查,发现电池卸下后,可正常开机,故初步判断为:电池严重亏电,造成充电短路,无法开机。
随决定拆卸电池进行挽救,电池型号MR90Y:
拆开后,内部电芯为18650电池2并后3串结构,如图:
了解结构后,就无需再拆卸电池,只需揭掉上面不干胶,漏出内部电芯即可。
治疗方案:采用中医双针刺皮针法,找到整个电池组的正负极,分别把正负电极接触到电池组的正负极(刺破电池绝缘皮内部就是电芯负极)。
然后把直流电源电压从零开始慢慢调高,同时观测充电电流变化,注意保持电流值不能太大。一直把电压值调整到接近标称电压3.6x3=10.8V左右,然后保持一段时间,对电池进行初步充电。
几分钟后,即可装机试验:发现已经可以正常充电,也可正常开机,搞定!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
szmoon + 10
家睦 + 30
发表于 2019-5-12 22:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 08:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 08:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 09:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 10:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 13:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 15:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 21:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 07:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 11:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-19 18:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 12:36:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 22:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 17:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 20:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 16:15:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 02:10 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
