首先说明一点,这个酋长不是那个酋长。这个酋长是务本新上架的一款便携灯,它属于一款迷你实用的掌心玩物,口袋EDC。他的设计颠覆了普通人对于手电筒正常思维的三观,外形有点像机甲战士,又有点像外星异形,更像中东酋长,可能这也是这款手电的名称由来吧。他的设计很巧妙,真正符合那句:解放双手,说走就走的实质含义。目前国内虽说放开了,但疫情还不稳定。我打算来年山花烂漫时,酋长陪着我来一次说走就走的旅程,真正实现有梦为马,随处可栖。
还是看图说话吧。
务本X2造型和X1差不多,属于缩小版兄弟系列。整体造型虽小但很霸气,有一种线条美,糅合几何元素,更透漏一种遥远的宇宙之未来之风。头尾黑色,中段灰白,蓝色操作按键类似一个笑脸覆盖在充电口和指示灯上面,既保护了组件,又起到了装饰作用。
X2尾部有禁止拆卸标识,以及中间的编码和电池容量,最下面是CE认证和环保标识。内置2节14500特制的2000mAh锂电池组,低亮5流明状态下续航时间可以长达80小时,户外出行,无忧无虑,尤其紧急情况下,5流明的微弱亮光甚至可以延续生命。
不锈钢抱夹黑色处理,与头尾相望,显得非常协调。加宽背夹,卡在口袋边缘,帽檐上,背包上会更加稳固,携带也很方便。如果想来一场说走就走的旅程,只需随手一夹,就可以随意驰骋,有梦为马,随处可栖。
手电开关通过簧片按压,虽然不是直接接触硅胶按键,但设计精度不错,操作灵敏自如,簧片下有两颗磁铁,平时会稳稳吸附簧片不会移动。既保护了硅胶按键的磨损,又在很大程度上封闭充电接口,有效防尘,防水,防泥沙。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
X2灯珠有两种配置,灯珠不同,射程和光通量也不同,我这款是三星LH351D灯珠,CRI大于90, 5000K,最大光通量1800流明,射程128米。三颗灯珠并排分布,横向照明属于大泛光状态,由图片可以看出,做工不错,细节处理很好,没有歪斜瑕疵现象。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。X2电路优化不错,低亮没有频闪。
下图可以看出来簧片覆盖下的硅胶按键和TYPE-C充电口,C口属于傻瓜版谁都会用系列。操作很简单。
务本X2配置的充电线很有特色,既是挂绳也是Type-C充电钱还捎带尺子功能,实用,节能,美观,属于三合一的配置。对X2充电时指示灯呈现红色,充满变蓝,5V1A充电,2.5小时可以充满。这个充电指示灯在手电开启时具备红蓝指示显示5秒电量提醒功能。
简单测试
官方尺寸:长度:85mm 宽度:39mm 高度39mm 重量:115克
以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款X2手电进入极亮档1800流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为19.3摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,使用配置电池,距离X2手电垂直距离1米。
下图是手电在打开1800流明档位时,序号1,也就是最高时的数据,6170Lux。然后受电路保护原因逐步降档,图片可以看出曲线在下滑,之后有70分钟的恒流过程,整体运行70分钟左右。
对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒友的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。
尽管X2仅仅是簧片通过磁铁吸附覆盖充电口和操作按键,但是内部做了防水,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
夜射
X2的灯珠排列和光杯设计以及本身体积大小决定X2属于一款大泛光手电,夜晚使用非常不错。泛光手电和远射手电在视觉效果上有所不同,同等光通量条件下会感觉泛光比远射亮很多。以下拍了两组图片,有模特和没有模特。图片仅供参考。
总结
这款新品X2手感极佳,非常有感觉,属于一款看了不容易忘记的造型,户外近距离使用效果非常好。适合携带,做为EDC非常有成就感。
