查看: 112|回复: 3
[产品] 联想ThinkPad二合一杀回来了!这键盘设计有点怪,专治Surface Pro老毛病?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位经常出差在外的商务党、还有那些觉得Surface Pro好看但总担心它不够抗造的铁血打工人,赶紧看过来!今天咱们不聊那些已经烂大街的CES新品,来点更劲爆的——就在2026年2月14号这个周六,外媒Windows Latest搞到了联想ThinkPad系列一个重磅回归产品的独家猛料:ThinkPad X13 Detachable Gen 1!没错,就是那个曾经出过、后来又没动静了的可拆卸键盘二合一ThinkPad,它时隔两年,杀回来了!
先说说消息有多靠谱。去年2025年12月,Windows Latest就爆过联想的料,后来CES上联想发布的东西证明他们爆的全对。所以这次他们独家拿到ThinkPad X13 Detachable的第一手图片和信息,可信度直接拉满。他们拍胸脯说,这玩意儿很可能就在今年巴塞罗那的世界移动通信大会MWC上正式亮相,时间窗口是3月2号到5号。
第一眼看过去,这机器整体是ThinkPad祖传的“日蚀黑”配色,味道对了。但最关键的变化,就藏在名字里——从两年前的“X12”变成了“X13”。为啥?报道里猜了,大概率是因为屏幕边框收窄了,为了塞进一块更大的屏幕。之前的X12 Gen 2用的是12.3英寸屏,这回变成X13,屏幕尺寸很可能跟着涨,具体多大还没说,但13寸左右应该没跑。
当然,你可能会说,现在边框比它窄的Windows平板多了去了。但别忘了,这可不是普通平板,它是ThinkPad啊!ThinkPad骨子里的基因就是“耐造”和“可靠”。为了追求极致轻薄把机身强度或者性能妥协掉?那不是ThinkPad干的事。所以你看它的侧面轮廓,确实比一些竞品要厚实那么一丢丢,但这种厚度换来的,很可能是更结实的机身和更好的散热底子,这对真要拿它干重活的商务用户来说,可能比薄一两毫米实在得多。
说到性能,这就是个悬念了。2024年那款X12 Gen 2 Detachable最高能选到Intel酷睿Ultra 7 164U处理器,还带vPro商务管理技术。这回的X13用啥U?报道里也没拿到确凿情报,但他们合理推测,很可能会用上英特尔下一代的那啥“Panther Lake”平台。要是真用上新的制程和架构,再配合联想自家的调校,续航说不定能有点惊喜,毕竟老款的电池只有42瓦时,对一台可能要全天候离电工作的设备来说,确实有点捉襟见肘。
咱把时间再往回倒倒。初代ThinkPad X12 Detachable是在2021年的CES上发布的,那时候它就学Surface Pro,用上了后背的金属支架。当时好多评测都夸它那个支架做得比Surface Pro还稳当、还结实。但是!这种后背支架设计,有个祖传的、被用户吐槽了无数遍的毛病,英文里叫“lapability”,翻译过来就是“腿上可用性”。你想啊,一个细细的金属支架边缘,直接怼在你大腿上,要是穿个短裤,那感觉真是谁用谁知道。而且把它放腿上,它底下是悬空的,你打字稍微用点力,整个机器就在那晃啊晃的,根本没法安心工作。
哎,说到这个腿上办公的痛点,就不得不提这次X13 Detachable键盘一个看起来特别“怪”的设计了。你仔细看泄露的图,它那个通过磁吸和触点连接的键盘,造型跟Surface Pro的键盘盖不太一样。Surface Pro的键盘是平的,而X13这个键盘,靠近你的这一侧,好像有个微微抬起的角度。我猜啊,这没准就是联想想出来的、解决“腿上办公不稳”这个老大难问题的歪招。让键盘本身带个倾角,这样你把手放上去打字更自然,同时因为底座部分还是平的,接触腿的面积大了,可能就没那么容易晃了。当然,这到底好不好用,真机上手才知道。
键盘本身,标志性的TrackPoint小红点和三键肯定还在,这是ThinkPad的灵魂,哪怕键盘做得再薄、能拆卸,这个也不能丢。就是不知道触控板是机械式的还是现在流行的那种全域按压震动反馈的。另外,Surface Pro那个高配版的键盘盖是带蓝牙的,拆下来也能当无线键盘用。联想这个有没有蓝牙功能?报道说它也是磁吸加pogo pin触点连接,有没有蓝牙模块还不确定。
接口方面,联想这次想得挺周到。平板机身左右两侧各给了一个USB-C口,这意味着不管你习惯从左边还是右边充电插线都行。看接口旁边那个闪电标志,这俩C口至少也是雷电4的规格,传数据和接显示器都够快。左边还有音频孔和音量键,右边是电源键、另一个C口和一个防盗锁孔。两边的开孔,估计是扬声器。
作为商务本,安全隐私不能少。前摄像头带物理的机械式遮板,这个必须好评,心里踏实。报道推测前摄像头规格可能会升级,因为他们在CES上发现联想的新ThinkPad都开始用1000万像素的摄像头了,X13说不定也能跟上。后摄像头肯定也有,具体参数未知。另外,触控板旁边那个圆形凹槽,明显是指纹识别器,也能用来Windows Hello登录,多一层保障。
还有个小细节让我这种喜欢自己折腾的人看了挺舒服:平板底部露出了四颗螺丝。这说明它可能延续了ThinkPad易于维护的传统,后盖能相对容易地打开,清清灰、换个硬盘啥的会方便很多。顶部还能看到一个散热风扇的开孔,说明它至少有一个主动风扇来保证性能释放。
说白了,这ThinkPad X13 Detachable,就是联想做给那些ThinkPad铁粉的、一台更“硬核”的Surface Pro。Surface Pro的设计确实更精致、更时尚,看起来更“高级”。但ThinkPad走的从来不是那个路线,它要的是皮实、可靠、能陪你征战多年的那种“战友”感觉。所以,别指望它在颜值上能秒杀Surface,但它内在的坚固程度、键盘手感(尤其是小红点)和可能更好的扩展维护性,才是它的卖点。
最后大家最关心的肯定是价格。报道里提了一句,现在市面上老款的X12 Gen 2 Detachable,起售价还在2000美元左右徘徊。所以这新款X13,价格肯定也低不了,大概率会跟微软Surface Pro的高配型号在一个价位段上竞争。对于那些受够了腿上用Surface Pro那种晃晃悠悠感觉、又需要一台真正结实耐用二合一设备的商务用户来说,这台机器可能真的提供了一个非常“ThinkPad”的新选择。一切答案,就等三月MWC联想自己揭晓了。到时候咱再看看,这台“回归之作”,到底有多少真本事。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-21 13:51 , Processed in 0.436801 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
