查看: 1688|回复: 50
[电源] 朋友给了我两个舞台灯上的24v电源,无技术含量修理,可以拿来做T12电源...
发表于 2022-12-19 10:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友说他网上买了俩,24v3A的,这坏的就给我研究研究
就这货,裸板,无外壳,固定在灯里面:
看上去料还可以,该有的都有
检测无输出,输出端并联了一个二极管,没有查到资料,保护用的稳压管?
输出端短路,焊下并联的二极管测量正常,焊下整流二极管(MBRF10150CT)测量一边短路,剪掉短路脚应急用下:
没什么技术含量。主芯片用的这个(1710-01):
主滤波电容68微法,3A我看够呛
刚好手头有俩T12的头子,试试带负载能力。接入T12,电流2.2A,电压拉低到18V;于是两根T12串联,电流1.5A,电压23.8V
完毕,谢谢看完。
不懂就问:两个这样的电源并联能否可以当做T12的工作电源呢?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-12-19 10:33:34 | 显示全部楼层
功率够的话,24V3A是72W。
 楼主| 发表于 2022-12-19 10:35:40 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-12-19 10:33
功率够的话,24V3A是72W。
貌似单个带1.5A还是合格的……
发表于 2022-12-19 10:38:11 | 显示全部楼层
还能剪掉一边直接用……
 楼主| 发表于 2022-12-19 10:41:23 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-12-19 10:38
还能剪掉一边直接用……
骚操作……刚看了下PCB,标得很实在啊,输出21v1.2A
发表于 2022-12-19 10:42:40 | 显示全部楼层
两个并联你不嫌体积大吗!
发表于 2022-12-19 10:50:01 | 显示全部楼层
应该是可以带T12
 楼主| 发表于 2022-12-19 11:14:07 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-12-19 10:42
两个并联你不嫌体积大吗!
确实可能是大了点,而且两个并联故障率会翻倍。不过废物利用嘛……
发表于 2022-12-19 11:15:06 | 显示全部楼层
这个质量可能好一点。
发表于 2022-12-19 11:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看变压器完全可以带起来,是不是其他问题。比如主电容缩容。
芯片感觉是3842
 楼主| 发表于 2022-12-19 11:26:23 | 显示全部楼层
芯片感觉是3842 ...
应该没有那么大余量,PCB印刷21v1.2A
跑1.5应该差不错,估计还是要俩并联
发表于 2022-12-19 12:06:00 | 显示全部楼层
这么小电流
发表于 2022-12-19 12:37:46 | 显示全部楼层
电源做工看着还不错
发表于 2022-12-19 12:43:44 | 显示全部楼层
做工不错,双保险的电源第一次见
发表于 2022-12-19 13:13:43 | 显示全部楼层
这类 看变压器大小和性能, 这个变压器如不是垃圾货,70w可以没事。
发表于 2022-12-19 13:16:11 | 显示全部楼层
双保险的电源第一次见
发表于 2022-12-19 14:18:57 | 显示全部楼层
电源看着还不 错,还能用
发表于 2022-12-19 14:22:07 | 显示全部楼层
是有两个保险吗?
 楼主| 发表于 2022-12-19 14:48:46 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-12-19 14:22
是有两个保险吗?
是的,一个5.0A,一个2.0A
GMT+8, 2025-9-4 04:55 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
