查看: 2074|回复: 12
[笔电] 请教大神,一体机主板的CPU供电模块,能支持多少功率的CPU
发表于 2022-12-19 12:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板11078-2,带板载显卡的,几个重要的电感,我拍照照片,奈何看不懂。
应该1号 2号中间那个漏的,应该也是MR30
根据某宝上的比对,应该就是这4个电感用来给CPU供电的吧,另一块是没有板载显卡的
发表于 2022-12-19 17:23:45 | 显示全部楼层
这个主板供电和散热搭配来看的话,应该配的是低电压版的U吧,H61主权的话I3 T版应该可以吧
 楼主| 发表于 2022-12-19 18:01:53 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-12-19 17:23
这个主板供电和散热搭配来看的话,应该配的是低电压版的U吧,H61主权的话I3 T版应该可以吧 ...
没错,是H61主板,系统自带的是T系列的35W cpu,但是我查询资料,默认电源是130W,,,而且有人直接上过 标准版77W的 3代 i5,,,所以我吃不准他到底支持多大 的TDP的。。。目前我上了 3470S,,,65W没问题,但,总觉得性能不行,可能供电功率不够
发表于 2022-12-19 22:56:02 | 显示全部楼层
建议查查此型号机器最高配置,通过cpu来推测
 楼主| 发表于 2022-12-19 23:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
系统自带的是T系列的35W cpu,但是我查询资料,默认电源是130W…而我的电源是65W的,这就很奇怪。
发表于 2022-12-21 13:05:56 | 显示全部楼层
装上高功耗的能用是一回事,能全部发挥出性能又是一回事。供电 散热摆在这里了
 楼主| 发表于 2022-12-21 22:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weivcc 发表于 2022-12-21 13:05
装上高功耗的能用是一回事,能全部发挥出性能又是一回事。供电 散热摆在这里了 ...
所以,我就是好奇,不知道谁能通过这个电感告诉我供电能到多少
发表于 2022-12-22 11:42:42 | 显示全部楼层
图看不出来什么的,电源65w,就不要上65w以上的cpu
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:52:00 | 显示全部楼层
你这个回答。。。好吧~~~~~~·
发表于 2023-2-7 19:57:20 | 显示全部楼层
allendyx5678 发表于 2022-12-19 18:01
没错,是H61主板,系统自带的是T系列的35W cpu,但是我查询资料,默认电源是130W,,,而且有人直接上过  ...
直接测试 看看频率最快跑什么地方,如果电源不行 会降频的 不过你可以再散热上改进下,可以做到翻倍的。直接测试 看看频率最快跑什么地方,如果电源不行 会降频的 不过你可以再散热上改进下,可以做到翻倍的。直接测试 看看频率最快跑什么地方,如果电源不行 会降频的 不过你可以再散热上改进下,可以做到翻倍的。
发表于 2023-2-7 19:58:57 | 显示全部楼层
和电感关系不大,关键是散热。电感额定1A 实际3A都行
发表于 2023-2-13 15:40:25 | 显示全部楼层
看主板应该是DELL的笔记本吧,既然原CPU用个的是低电压版,应该主板上设置了功耗墙吧,看看bios里有没有相关的设置吧。如果有功耗墙,又是笔记本电脑的话建议不要上标压的cpu,功耗跑不满。
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:41:24 | 显示全部楼层
aabyb 发表于 2023-2-13 15:40
看主板应该是DELL的笔记本吧,既然原CPU用个的是低电压版,应该主板上设置了功耗墙吧,看看bios里有没有相 ...
看不出来,不过测试发现,不论哪种CPU,功耗最高也就50W。。。看来是由功耗墙,不过我不会看
GMT+8, 2025-5-7 05:34 , Processed in 0.436801 second(s), 10 queries , Redis On.
