查看: 2237|回复: 22
[家电] 拆修煲驰捷功夫茶电磁炉,调温控和工作功率,竟然花了三天时间。
发表于 2022-12-23 13:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象,不通电。
检测维修,加电前串上灯泡测试过,每次按功能键加电即烧IGBT,保险,桥堆没事。
最后一次是换下谐振电容0.24U没有,用0.3U代替,表测是正常的。竟然正常开机了。
339 393
爆管几次。。
能开机。。发现加热很慢,水开了很久,保温不工作。不知是不是更换0.3UF有关。
上功率表只有450W左右
爆管2次后随手修的6个电磁炉随便照了个。一个管也没爆过。。
只是维修九阳的曲折了点查了好一段时间。。IGBT没G极电压,工作正常没有错误代码,不加热。
故障点在8050 8550 IGBT驱动管前的一个8050管子坏了。
继续话题。。跑线路画图,测试。。忙了两天
下图是最后整理画的。。温控跟功率调整。
功率调整原电路板上有个可调103的。。测试发现调节范围最高到560W左右。
最后把103换223.发现最高能到650W。然后继续折腾。
两个可调,下面温度。上面功率
控制面板上面的分压电阻。。依靠680欧,LED灯,电阻,拉低电平控制功率的,,电平越低,电磁炉工作功率越高。
原机680欧。。更换过1.2K。。1100W。最后换上1K。。正好。
温度调整好后换上适当的电阻代替就行。。正常了照一个。。
至此维修结束。。。
参与人数 3家元 +140 收起 理由
x067 + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
家睦 + 100
发表于 2022-12-23 14:00:26 | 显示全部楼层
里面比较脏,应该清理一下。
发表于 2022-12-23 14:01:45 | 显示全部楼层
换的器件不少,维修成 功,手艺不 错
发表于 2022-12-23 14:02:19 | 显示全部楼层
不错,铜线盘,旁边那个核动力节能是什么鬼?
发表于 2022-12-23 14:03:08 | 显示全部楼层
谐振电容不能随便换,要不振荡频率改变了,会影响加热效率。
发表于 2022-12-23 14:06:06 | 显示全部楼层
这成本又点高,但好在学到姿势了……
楼主你烙铁在开会吗?
 楼主| 发表于 2022-12-23 14:16:00 | 显示全部楼层
ATX电源盒子而已。里面有宝贝。
 楼主| 发表于 2022-12-23 14:17:57 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-12-23 14:06
这成本又点高,但好在学到姿势了……
楼主你烙铁在开会吗?
两个刀头拆贴片电好拆。
还有个细尘头。换头麻烦。
发表于 2022-12-23 15:20:36 | 显示全部楼层
你这修复花的功夫有点大了,不过还是修好了
发表于 2022-12-23 15:24:55 | 显示全部楼层
进来看看保时捷,结果上当了。
发表于 2022-12-23 15:59:35 | 显示全部楼层
不断的折腾,不断的进步。
发表于 2022-12-23 16:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真能折腾。
发表于 2022-12-23 18:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会跑电路分析电路的都是高手,我只能仰望了
发表于 2022-12-23 18:39:55 | 显示全部楼层
这保时捷有点年头了吧,电源还是工频的
发表于 2022-12-23 18:42:37 | 显示全部楼层
烧这么多管有赚吗
发表于 2022-12-23 18:54:49 | 显示全部楼层
恭喜修复,话说换个新可调不香吗?再说,修理应该按原来的元器件的标称值呀,为何要改大或改小呢?
发表于 2022-12-23 20:37:04 | 显示全部楼层
修理这玩意费脑子,直接换板子简单
发表于 2022-12-23 20:38:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主高手啊,换了这么多零件。学习了。
发表于 2022-12-23 22:31:58 | 显示全部楼层
好手艺,玩的也很开心,不过看发照时间,楼主不需要睡觉的吗?
GMT+8, 2025-11-21 15:20 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
