查看: 9308|回复: 86
[电脑] 拆修thinkpad小红点无线激光鼠标MORFFHL,确认WD40无效果
发表于 2022-12-26 21:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想去闲鱼卖掉我丢了接收器的thinkpad小鼠标,碰到右键失灵的同款,3.9元拿下。
螺丝在脚贴中,米字,直接用俺的小米螺丝刀拿下!
照片补拍的,其实这微动已经换好了!注意看接触点的颜色,左右键的颜色是不同的。
从那个V形支架中抬起滚轮支架,就可以拿出滚轮组件了,它是卡住的,一点点力气。
直接泡泡洗外壳了!
电路部分,使用两节5号电池,此机安装两节电池还是有点重。
主板的背面,有一个电源开关
滚轮组件已让我擦的很干净
这个转轴很脏,滚轮侧面都是油,已被我用棉棒沾酒精擦干净。
擦净后
两开关比较,大小一致,触点的颜色不同
压力测试,原按键60克左右,新的70克左右,装机后仅仅声音有所区别,新的欧姆龙微动声音清脆一些,很早之前修其它鼠标多买了几个,手感上对压力实际无法区分。
两脚的微动很好拆,没有吸锡器时,用铬铁加热时,用牙签捅进去即可,由于牙签不沾锡,这个洞会很规整。
焊接完成用棉棒沾酒精擦净助焊膏。
拆微动看看
直接用刀片暴力切开上盖,内部按点和弹簧触片有一个蓝色软质胶棒,它传递压力,改善手感。
微动所有的配件
弹片的接触点,看出来氧化比较严重。直接喷了WD-40到弹片上,再装机测试,无任何效果,拆友们以后不要做这种尝试了。
试图用电钻加棉棒打磨弹片无效果,氧化层太硬。
装机,别忘了这两个小弹簧,它给底板的电池仓开关提供弹力
给转轴加一点松下的电推子油,这个油真好,没有一丝的味道,估计是全合成食品级的。我把松下电推子里的用完了,又买了一瓶。这么一小瓶好像是20,只有5毫升,找不到大瓶的!买了一款说是全合成油,但是味道很大,扔了。
原样装回,这个贴子就是用这个修好的鼠标发的!多谢大家观看。
参与人数 6家元 +77 收起 理由
玫瑰余香 + 12 以前的微动是长方形的,现在都改为锅仔片了.
x067 + 15
扬扬fe + 20 3.39元优秀!
hongo + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-26 21:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-26 21:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 21:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 21:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 21:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 21:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 21:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 22:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 22:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 23:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 23:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-26 23:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 00:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 01:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 08:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 08:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 08:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 08:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 09:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 05:39 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
