查看: 6924|回复: 24
[工仪] 12V,充电锂电钻加个外接电源。
发表于 2022-12-27 13:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的这个锂电钻,现在也很便宜,之前的220V的电钻,电机什么都好就是空转,后来还拆开一看齿轮,接触不牢固,摩擦,坏了,有点可惜了,修不了的,电机和整个轴连在一起的,还不如买个新的,刚开始看了一下,普通的锂电钻,有充电的也很便宜,买回来就拆了看了一下,里面是12V的三个电池串起来的,还有均衡板还算满意,但就是同样价格的,没有220V那种有力,这种力不大,闲着无聊想改一个,可以外接12V DC头,刚开始直接用夹子,接上600W的12V明纬电源,非常好用,
或者直接从接电池输出那里,接个dc头,插上DC头,但是明维电源有点太大了,很重,看了一下电流也就快3A左右,  结果,晕了,用了,5A的适配器电源,也带不起就是在驱动的一瞬间起不来,晕的很,加了很大的滤波电源也不行,最后拿了个30A的服务器电源也不行,就是启动时轻按开关,驱动就正常,如果,一下直接按开关,就启动不了,但是明纬那个电源就没电问题,各位有解决办法不???????
下图,1,2接 外电源正负,内部就是直接电池输出到电钻的正负接点,  3脚接电池内部电源,平时不接外电源时,2,3脚通着,可以用电池,当DC头插上,3脚就自动断开,变成外电接电源两用。
没有实拍图,就是下图两个正负线,接到内部,从侧边引出。
直接夹夹子也行,但是不方便。
发表于 2022-12-27 13:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 14:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 14:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 14:22:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 14:52:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 15:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 16:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 16:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 16:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 17:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 17:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 19:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 20:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 20:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-27 21:53:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 04:35 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
