查看: 6956|回复: 42
[工仪] 给淘来的服务器4056暴力风扇配个驱动控制板
发表于 2022-12-31 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上淘了几个服务器的4056暴力风扇,一直放着没怎么玩,最近隔离在家闲着就弄出来搞个驱动器玩玩。有两种驱动方式 调节驱动电压从 5V到 12V,或者通过PWM控制,根据参数。
1、使用12V供电,5V PWM波控制转速。
2、通过单片机输入捕获读取两个风扇转速。
3、预留一个LED补光灯的位置,也用PWM控制,做3挡亮度。
4、12V选用type c接口,选的快充触发芯片是CH224,只支持PD2.0 不支持QC,大意了。。不过够用了。
5、使用1.3寸 蓝色OLED屏幕显示信息
6、INA226读取输入电压电流,计算整个风扇功率。
7、4个按钮:1开关风扇、2加速、3减速、4LED循环换挡。
淘的是这个样子的风扇
原理图
PCB仿真图
jlc打板焊接回来,调试过程忘记拍了。原想做个3D打印外壳,有点费劲,就直接用热熔胶粘上了。
组装成品图
上视图
左视图
正视图
右视图
上电开机
触发12V电压,风扇不动,屏幕和单片机功耗45mA
开机,占空比40%,前风扇转速4338rpm,后风扇5193rpm。开机计时器可记录99:59 共100分钟长度
占空比100%,前风扇转速18krpm,后风扇15.6krpm。
风扇不转时,等待  20秒,开启屏保 。图片缓慢滚动反色
写在最后:
这个风扇最大功率 19W左右,前风扇最高18krpm,后风扇16krpm。噪声跟吹风机一样,很大,非常吵人。。pwm低于10%后风扇就不转了。其他没什么可吐槽的。
第二版更新:https://www.mydigit.cn/thread-478720-1-1.html
参与人数 2家元 +130 收起 理由
不长叶子的树 + 120
moontree + 10
发表于 2022-12-31 15:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 15:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 15:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 16:13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-31 16:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 17:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 19:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 00:26:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 新年快乐!
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 13:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 13:43:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 17:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 17:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 17:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 20:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 07:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 08:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 15:48:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:34 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
