查看: 1739|回复: 39
[家电] 废物利用,吹风机改暴力风扇,推力直接起飞
发表于 2026-5-3 21:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷吹风机坏了,拆后发现加热丝熔断,拆的过程外观也受损,直接报废,想着里面的无刷涵道风机风力强劲,还有利用价值,就改个暴力风扇吧。
这个吹风机改暴力风扇非常的合适,控制板不像其它品牌一大圈的放在加热筒后面,体积太大了,它的只有33X70mm,很小巧,很容易改造。
无刷风机直径29mm,想过用PVC三通,刚好T字型可做手柄,但合适的只有32mm,大了些,虽电机外面加上减震胶圈也刚好塞进卡住,但总觉的时间长了会松动。另一种方案,直接用32mm的PVC管,内径28.8mm,试了下使点劲可以塞进去,塞进后卡的很牢,非常的贴合,严丝合缝,完美,整体直径也小,但是手柄不好做,不过难不到我,直接手搓,就用这个了。
而且这个吹风机自带的防护网,直径30mm,稍一改造就塞进去。
PVC管特意用高速切割机下料,边缘光滑,而且直角控制的很好。根据风机及控制板长度,风管下了7cm,手柄10cm。
手柄部位要塞入控制板,控制板有33mm,PVC管只有28不到,想了个办法煤气灶加热将PVC管挤扁,强塞控制板进去,冷却定型,非常的完美。
最难的就是手柄如何与风筒结合,这个就要看我的手艺了,PVC管划线,磨头粗磨,美工刀精修,砂纸卷在PVC管上细磨,最终成品如下,非常的完美。
在风筒与手柄结合前,先将风机怼进去,效果如下,严丝合缝,非常的完美。
风筒与手柄结合使用PVC胶,使用PVC胶有个好处,就是PVC胶本身不是胶水,它是种有机溶剂,它能软化PVC,能溶解PVC,使其变能胶状物,溶剂挥发后,PVC变硬,两个就粘在一起了,如果修整的不是很贴合,通过胶水软化PVC,能够弥补修整上的细微不足,这点看我的成品就能感受的到,贴合的严丝合缝,非常的完美。
控制开关分二档,使用吹风机原有的开关,手柄上划好线,用电钻砖孔后,美工刀精修,嵌入后上热熔胶固定。由于制作过程太专注,很多过程忘记拍照了,多理解。
最后的接口座使用的是两芯电源座,比较通用,插线不难找。插座在我的库房电路板上拆的。
这里说下电源线,原吹风机电源线插头部位有个结,这里放着EMC部件,控制板为了能放入手柄处,减小了体积,EMC实在放不下了,就改在了电源线上,我的改造风扇部件也就没有EMC,不过短时间使用,干扰影响不会太大,如要完美就要原装线改插头了。
底盖制作也是个大麻烦,用了75mmPVC管,加热压平,PVC与PVC粘合方便,自有好处,上面分析过。也是制作太专注,忘拍照片。
一点点的磨,一点点的修,座与底板结合,底板与风桶的无缝粘合,非常的完美。
最后来欣赏下成品效果,非常的完美。
测试下功率,中档60W,高档120W,小体积大功率,与标称的一样。
测试一下推力,看网上使和的电子称,高档可以达到266克,离称40cm,也有117克,非常强劲,非常的暴力
最后感谢下我的制作工具,朴素无华,是你们成就了我的完美制作。
参与人数 6家元 +190 收起 理由
woodfire + 7 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
2n3055 + 30
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-5-4 01:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 02:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 07:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 07:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 08:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:04:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 13:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 13:42:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-5-4 17:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 17:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 21:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 23:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-5 07:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-5 14:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-5 14:50:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 11:44 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
