查看: 815|回复: 0
[产品] 松下全画幅实现七款机身阵容 S5M2 S5M2X正式发布
发表于 2023-1-5 15:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂鸟网   作者:杜易峰   责编:文子林
松下很自豪地宣布LUMIX S系列混合型全画幅无反相机,增加了新成员LUMIX S5M2和S5M2X。结合松下的最新技术,在LUMIX S5照片/视频方面的优秀的性能和得心应手轻便小巧而设计和开发上,LUMIXS5M2和S5M2X更进一步,以帮助更多对对焦需求高的创作者实现更坚定的拍摄风格,自此LumixS系列将具备S5、S5M2、S5M2X,S1,S1R,S1H,BS1H七款全画幅机身。
  配合松下新开发的2400万像素35毫米全画幅CMOS传感器以及新的处理器,LUMIXS5M2和S5M2X加入了PDAF(相位检测自动对焦)。与此同时,在画质方面,全新的配置能够实现高分辨率、更自然的成像还原和大约2倍的高比特率视频记录。新传感器和引擎的结合实现了PDAF和高图像质量--这是LUMIX新阶段开始的标志。
  现有的对焦系统,能够顺利使用高质量的PDAF,使得原有的自动对焦系统演变成更快速、准确的相位混合自动对焦,以确保拍摄的可靠性;凭借先进的智能主体检测和测光技术,即使在恶劣的光线条件下,也能捕捉到目标主体的焦点;一旦锁定目标,即使在画面中多个物体移动的情况下,它也能保持跟踪。
  LUMIX S5M2和S5M2X提供了强大的防抖系统,适用于广泛的拍摄条件和场景。结合相机中的机身I.S.和LUMIX S系列镜头中的O.I.S.,5轴双效防抖的的校正能力得到充分的利用,允许使用6.5档的慢速快门速度*1。此外,还增加了主动(主动) I.S.,使视频拍摄更加稳定。通过检测相机晃动的状态,主动 I.S.优化了水平、垂直和旋转的校正比例。因此,图像稳定器的性能得到更大程度的发挥,与传统的图像稳定系统相比,实现了约200%*2的相机抖动补偿量。
新增主动防抖技术
  LUMIX S5M2和S5M2X可以成为专业的摄像师的选择。两部机器采用了新的引擎,提供了更高视频性能。它们提供4:2:0 10 bit 6K(或3:2)/5.9K(16:9),无录制时限的4:2:2 10 bit C4K/4K录制能力*3。由于采用了新的散热结构,不会因为过热问题,而限制拍摄时间*4。LUMIX S5M2和S5M2X在的V-Log/V-Gamut模式下拍摄可以获得14档以上宽容度,提供高动态范围和广泛的色彩。此外,还提供了实时LUT功能,通过读取和使用保存在SD存储卡中的LUT(.VLT/.cube),在相机中对兼容的视频和照片进行实时调色。这让用户可以在现场执行预定的调色,无需后期制作,并通过社交网站在线分享这些图像。这一功能甚至可以用于现场直播。
可以在机内直接加载LUT
  LUMIX S5M2和S5M2X将LUMIX S系列相机的精髓装入紧凑、轻便的机身中,进一步丰富了LumixS系列产品线,实现从入门的S5到高端S1H(S5S5M2S5M2XS1S1RS1HBS1H)7款机型,以满足所有创作者的差别化需求。
  *1 基于CIPA标准[偏航/俯仰方向:使用S-E70200,焦距f=200mm。固件必须更新到最新版本。
  *2 与LUMIX S5相比。焦距20mm,使用S-R2060时。
  *3 当相机在建议的工作温度0-40摄氏度下使用时。
  *4 当[热管理]被设置为[标准]时,一旦连续记录时间超过30分钟,就会停止记录。
  1. 专业品质的照片/视频性能,实现无限表达
  LUMIX S5M2和S5M2X包含新开发的2400万像素35mm全画幅CMOS传感器,新加入了PDAF(相位检测自动对焦)。与此同时,新开发的成像引擎,能够实现高分辨率、自然描述和约2倍的高速数据处理,用于高比特率视频录制。得益于LUMIX和LEICA形成的L2技术联盟下,两个品牌共同投资,以实现该成像引擎的开发。新传感器和引擎的结合实现了PDAF和高图像质量--这是LUMIX新阶段的标志。LUMIX S5M2和S5M2X提供双原生ISO感光度,该技术通过在增益处理前,根据感光度选择更适合的信号放大电路,来大幅度地减少画面噪点产生,保证画面的纯净度,使得相机能够使用最大ISO 51200(扩展:204800)的高感光度记录。
  随着PDAF的采用,自动对焦系统演变为快速、准确,更可靠的的相位混合自动对焦。凭借先进的主体检测和测光技术,即使在逆光或低光等不利的照明条件下,也能捕捉到目标主体的焦点。一旦锁定目标,即使在画面中多个物体移动的情况下,也能保持跟踪对焦。同时它供779个区域的自动测光,自动对焦区域的大小也可以选择更小的尺寸。变焦期间的连续自动对焦*1,自动对焦微调也是可用的。  LUMIX S5M2和S5M2X在机械快门下能够以9(AFS)/7(AFC)fps的速度连拍,在电子快门下能够以30fps(AFS/AFC)的连拍速度记录JPEG/RAW格式的图像。
  LUMIX S5M2和S5M2X为广泛的拍摄条件和场景提供了强大的图像稳定系统。结合相机中的机身 I.S.(5轴)和LUMIX S系列镜头中的O.I.S.(光学图像稳定器,2轴),5轴双I.S.2的校正能力被最大化,允许6.5档慢速快门速度*2,5轴双I.S.2可用于照片和视频拍摄,包括4K。此外,还增加了主动 I.S.,使视频拍摄更加稳定。通过确定相机抖动的状态,主动 I.S.优化了水平、垂直和旋转的校正比例。因此,图像稳定器的性能得到更大程度的发挥,与传统的图像稳定器相比,实现了约200%*3的相机抖动补偿量。这使得相机在不适用稳定器的情况下在行走时拍摄,或使用长焦镜头拍摄的时候更加能克服这些不利因素。
  *1 传统的变焦镜头需要更新固件才能在变焦期间使用连续自动对焦。S-R2060和S-R70300的第一个固件将于2023年1月10日,UTC 1:00发布。
  *2 基于CIPA标准[偏航/俯仰方向:使用S-E70200时对焦距离f=200mm。固件必须更新到最新版本。
  *3 与LUMIX S5相比。焦距20mm,当使用S-R2060时。
  2. 丰富的视频功能和录制选项
  LUMIX S5M2和S5M2X可以成为专业摄像师的选择。采用了新的图像处理器和传感器的LUMIX S5M2和S5M2X具有很高的视频性能。它们提供4:2:0 10bit 6K(17:9或3:2)/5.9K(16:9),无限时录制的4:2:2 10位C4K/4K *1。由于采用新的散热结构,不会因为过热问题而限制录制时间*2。C4K/4K(48p)、FHD(120p)的HFR(高帧率),C4K/4K(1-60fps)/FHD(1-180fps)的慢动作和快动作也都可以使用。
  LUMIX S5M2和S5M2X包含14档以上的V-Log/V-Gamut拍摄,提供高动态范围和宽广的色域。V-Log渲染了过渡非常自然的图像,同时保持了图像中的所有色彩信息。这意味着,后期制作过程中,画面会有更大的发挥空间。此外,还提供了实时LUT功能,通过应用保存在SD卡中的LUT(.VLT/.cube),对相机中的兼容的视频和照片进行调色。用户可以在现场执行预定的调色,而无需后期制作,并通过社交网站在线分享图像。这一功能甚至可以用于现场直播。
  为了达到令人印象深刻的表达效果,提供了独特的拍摄选项,如、4K60p间隔拍摄和4K HDR视频录制。为满足专业用户的要求,还提供了视频辅助功能,如波形监视器、矢量范围和斑马纹等。S1H和GH6上提供的一些功能,如系统频率(24.00Hz)、同步扫描、风扇模式和重新设计的控制面板,快速选择菜单,在LUMIX S5M2和S5M2X上也可以使用。
  可以使用内置麦克风和外部麦克风进行录制48kHz/24bit的音频,以获得真实的声音。使用外部话筒和XLR音频适配器甚至可以录制高解析度的96kHz/24bit音频。
  LUMIX S5M2X能够进行RAW视频输出,以及在SSD上进行All-Intra、ProRes录制。它还具有有线*3/无线IP流功能和USB连接功。
  *1 当相机在建议的工作温度0-40摄氏度下使用时。
  *2 如果[热管理]设置为[STANDARD],当连续拍摄时间超过30分钟时,6K和5.9K在30p/25p的视频拍摄会停止一次。
  *3 需要USB-LAN适配器,单独出售。
  3. 优秀的操作性和功能,使单兵作战工作流程最小化
  LUMIX S5M2和S5M2X上增加了更丰富的选项,以获得卓越的拍摄体验。AWB锁可以使白平衡设置保持在自动状态。Sheer Overlay现在可以在创意视频模式下使用,使得通过镜头序列轻松地固定画面。视频的照片风格中2100 Like (HLG)的亮度水平的设置范围从64-940扩展到0-1023,提供了足够的色彩分级细腻度。除了FHD裁剪之外,还可以通过实时裁剪功能从4K以上的镜头中裁剪出4K图像。为了支持高精度对焦,LUMIX S5M2和S5M2X提供了实用的手动对焦选项。在非线性设置中,焦点会根据对焦环的旋转速度以不同的量进行移动,而在线性设置中,焦点会根据对焦环的旋转量以指定的量进行移动。灵敏度(每个旋转量子的焦点移动量)可以从90度到1080度之间选择,以实现预期的焦点操作。MF辅助功能可以放大对焦点,现在不仅可以在照片拍摄中使用,也可以在视频拍摄中使用*
  LUMIX S5M2和S5M2X配备了一个高清的3680K点像素OLED的LVF(实时取景器),具有约1.52倍/0.76倍的高放大率(等效35mm相机),和一个3.0英寸的自由角度触控屏幕,具有1,840K点的高分辨率。过调整显示器的倾斜/旋转角度,即使同时连接HDMI电缆和USB电缆也不会造成干扰。外部设计有改进,包括新的易于操作的8角操纵杆,并为9600万像素高分辨率模式(JPEG/RAW)的设置了单独的驱动转盘位置。
  *最高可达60p。在可变帧率模式下不工作。
  4. 可靠的质量和性能,适合专业使用和连接
  过热是连续视频拍摄的一个致命问题,特别是当分辨率和拍摄帧率增加时,但LUMIX S5M2和S5M2X采用了新的散热机制,结合了小型风扇和高效散热导体。因此,LUMIX S5M2和S5M2X在C4K 60p下实现了无限的视频录制时间*1*2,但却保持了相机的紧凑尺寸。用户可以无忧无虑的进行在长时间的录制或直播。如果相机在超过4K视频录制过程中停止,也可以单独驱动风扇来冷却设备,以便快速恢复。
  为了使LUMIX S5M2和S5M2X足够坚韧,甚至可以承受复杂的野外的现场使用,LUMIX S5M2和S5M2X的前后框架由镁合金全压铸组成,并具有防溅*3和防尘功能。
  对于接口,提供了一个高度通用和耐用的HDMI Type A。此外,还捆绑了一个用于HDMI/USB电缆的电缆锁支架,以防止在现场拔掉插头等问题。LUMIX S5M2和S5M2X支持USB 3.2 Gen 2,用于高速写入和读出。LUMIX S5M2和S5M2X配备了双卡槽(UHS-II x 2),还可以从中继记录、备份记录、分配记录多种录制模式中选择记录方式,SD卡访问指示灯原来在相机的背面,现在位于卡槽盖上。为了支持外部麦克风,机身上提供了一个Φ3.5毫米的立体声插孔以及耳机插孔。
  除了2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)之外,Wi-Fi 5GHz(IEEE802.11ac)*4也很有效。这不仅提供了与智能手机/平板电脑的安全和稳定的连接,而且还能够提供被现场其他设备的远程控制的能力。通过使用5GHz频段,照片/视频数据的传输速度也得到了提高。与蓝牙5.0(称为BLE:蓝牙低功耗)的兼容性使其能够以最小的功耗与智能手机或平板电脑持续连接。在使用多台LUMIX S5M2和S5M2X相机时,LUMIX S5M2和S5M2X相机的设置也可以复制并无线传输到其他LUMIX S5M2和S5M2X相机。适用于iOS/Android设备的LUMIX Sync应用程序可以通过简单的无线连接,使用智能手机或平板电脑对相机进行远程控制。除了通过遥控快门DMW-RS2(单独出售)进行无线控制外,应用软件LUMIX Tether还可以通过USB进行串联拍摄。用户可以通过USB将相机连接到PC上来控制相机。它也可以让他们在拍摄时在PC大屏幕上查看图像。
  相机的2200mAh大容量电池DMW-BLK22可以根据用户的需要,通过交流电或USB进行充电。当使用相应的电池充电器DMW-BTC15(单独出售)时,它也符合USB PD(Power Delivery)的要求。电池手柄DMW-BGS5(单独销售)可与LUMIX S5共同使用。  LUMIX S5M2X采用了特殊的哑光黑色外形,拥有卓越的时尚设计,而S5M2则采用了与前代产品相同的外观。
  *2 如果[热管理]设置为[标准],当连续拍摄时间超过30分钟时,6K和5.9K的30p/25p视频拍摄会停止一次。
  *3 防尘和防溅并不保证本镜头在直接接触灰尘和水的情况下不会发生损坏。
  *4 5GHz Wi-Fi在某些国家无法使用。
  5. S PRO /S全画幅镜头的优选种类
  包括新的LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO(S-R1428),松下LUMIX S系列拥有14支镜头阵容。此外,L-Mount系统提供了最好的全画幅镜头种类供您选择,以实现无限的创作可能性。当使用或不使用卡口适配器时,包括旧镜头在内的其他制造商的镜头都有助于提高图像质量。此外,LUMIX S5M2和S5M2X机身图像稳定器可以通过机内自定义设置,记住模拟镜头(新镜头或旧镜头)名称和焦距,在使用这些镜头时,能自动提供合适的设置。
  6. 未来的固件更新
  为了提高LUMIX S5M2和S5M2X的性能,在未来的固件更新中,将根据客户的需要提供以下功能。
  ・使用软件升级密钥DMW-SFU2输出RAW数据(适用于S5M2)*。
  实时合成(适用于S5M2)
  以及更多。
GMT+8, 2025-5-7 05:25 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
