查看: 2798|回复: 46
[家电] 白菜改牛肉系列之一——手提手电篇
发表于 2023-1-6 13:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
取这个名字,关键还是本人不是相关专业,纯属业务爱好,水平也有限,基本停留在拼装的阶段,所以也囤了好多的模块,零件啥的,有时间就动手改改东西,综合算下来,成本可能比买成品要贵多了,所以才取了这个系列名字,没有其他意思,纯属折腾,所以请各位同好喷的时候稍微轻点。
好了,本次正式内容开始。
起因是逛TB的时候,看到推送的手电广告,价格可以接受,就下手拍了一个,买的时候就知道肯定是傻充加铅酸的组合,于是就选的单灯的,就是为了买个合适的外壳而已。
7快多钱,可以算白菜吧。
买到后直接拆开,果然是白菜三件套,草帽灯珠,铅酸电池,傻充……关键是,现在的铅酸电池居然可以做到这么小(特意摆了个18650做对比),也是服了。
既然要改牛肉,成本就不考虑了,量了灯杯尺寸,先买个铝的灯杯,顺带还买了3W跟5W的灯珠。
到货后开始组装,还缺一个灯珠驱动,翻了下库存,有差不多10年前的存货驱动板。
用几种灯珠试了试,发现这次买的3W的灯珠比较合适,在4V电压的时候,第一档功率2.5W左右,就选它了。
接下来就是组装了,找了个筒灯的散热片,用704跟灯杯粘一起,驱动板刚好放在散热片的洞里,完美。
下一步是选电池,刚好有新买的18650和21700(当然都是二手货),量了一下内阻,点这个灯珠没必要上21700这样的大杀器,2200mah的容量,两个并联也够用,于是就愉快的决定了用18650。
充电板刚好有买的2A的充电板,学论坛大佬的,放在原来插头位置。位置很完美,后面刚好有个固定柱顶着,透过底下的开孔也刚好可以看到电量指示灯。
接下来就是合体测试了,看看灯珠,感觉不错。开关不用原来的拨动开关了,找了个体积非常小的船型开关。这里有个细节,连灯珠驱动板的时候,是经过了保护电路的,连充电板的时候,是直接连电芯的。
光斑完美,中间非常亮,泛光也非常不错。亮度非常足够,对比原来,可以说是天壤之别。
好了,把线都接好,开关位置的孔扩扩,合体!
好了,牛肉版手提电筒成功出炉。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
hongo + 10 原創內容
海上生明月丶 + 10
miqi328 + 20 謝謝分享
听雨亭 + 14
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 13:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 13:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 13:53:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 13:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 14:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 15:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 15:27:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 22:40 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
