查看: 8966|回复: 109
[家电] 某宝上买了10个拆机IGBT,做了个实验也没分出个所以然来,一脸懵逼
发表于 2023-1-8 22:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天冷了,吃火锅的多了,发现电磁炉坏了的也多了,因此论坛上修电磁炉的帖子也多了,我就不发电磁炉维修了,一笔带过,型号:美的C21-RT2170。故障1:面板玻璃摔碎(某宝上卖60块一片,贵啊!)。故障2:炸保险、炸管、炸整流桥(由于IGBT的G极也是击穿状态,所以我把驱动管和18V烧特鸡也换了,尽管测量是好的)。上某宝买了10个拆机的IGBT,价格共32块钱包邮,佛山寄广州次日到
10个都是旧的拆机件
店家比较严谨,给了5个剪脚的,5个没剪的
随机选择一个,成色挺“拆机”的
用洗板水清洗干净,是英灰凌的H20R1353,这个型号很奇怪,在“半导小芯”、“百度”甚至上英灰凌官网都查不到它的资料,不知道为什么
反面是这个样子的
粗略测试开始,可调电源调个18V
用可调电源给G和E之间加个18V的电压,拍照专用炮灰表测C和E之间的导通电阻,结果很大呀,接近16欧
撤掉G极的电源,应保持导通状态
用手指接通G和E,把G极电容的电放掉,管子应恢复截止状态
换一只管子再用同样的方法测试,导通电阻更大了
再换一只管子,也差不多
找来一只汽车转向灯做进一步实验
用2个电源(其实1个就可以的,我懒得调来调去,夹来夹去的影响实验的严谨性),左边的“某灯”数控电源负责通过管子的C、E极给灯泡供12V电,右边的“某威”电源还是负责给G极18V电压让它保持开通
夹子钩子太多乱七八糟
此时测得管子C、E间的压降是0.956V
再结合“某灯”电源上显示的电流为1.69A,可以算出此时管子的导通电阻是0.5656欧
负载再多并联一个汽车的刹车灯泡,使电流加大,看看结果如何
再次测得C、E间的压降为4.238V
电流为3.15A
计算出此时管子的导通压降是1.3454欧姆
思考:
1、难道是电流越大,导通电阻越大吗?电磁炉的电流最大时要达到10A,那时的导通电阻岂不是更大?管子的发热岂不是灰常大?达到上百瓦?那小小的散热片和风扇哪里顶得住?而且刚开始不接负载时测得的导通电阻达到十几欧,比接负载时更大,显然“电流越大,导通电阻越大”这个理论说不通。
2、难道和负载的电压有关系?电压越大,导通内阻越小?搞不懂!请懂的坛友赐教,我有机会找个更高电压的负载再次实验。
实验没搞明白,电磁炉还得继续修
先把管子装上,由于面板刚用704胶粘上,还没干,所以还没试机,等明天再试机看会不会再炸管。
明天继续上图……
参与人数 5家元 +126 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
hongo + 6 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-8 22:20:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-1-8 22:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 22:27:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-8 22:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 22:30:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-1-8 23:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 23:54:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-9 00:11:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-1-9 08:22:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 08:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 08:51:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-9 09:17:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:40:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 10:54:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-9 11:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 11:21:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-9 11:46:55 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
拆机专家123 + 6 謝謝分享
杨成通 + 20 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-4-4 03:36 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
