查看: 4600|回复: 29
[闪存] Intel SLC JCNE1搭配几款USB2.0主控测试
发表于 2023-1-15 21:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个金士顿SF2281的板子,打算做一个16贴JCNE1的SLC固态,于是就从方老板那里买了一板18个JCNE1,剩下两个打算贴个高速2.0 U盘
JS29F16B08JCNE1这个颗粒坛里不少大佬玩过,自己也买过好几次,搓过一个双贴903能够读写200M/s,用来存放重要数据,并且体质普遍很好,基本上是个位数的坏块,运气好可以摸到0坏块的
1. SM3257ENBA+JCNE1
慧荣的经典2.0主控,主要支持一些2D的SLC/MLC/TLC,其实一直想要G2版型的3257,然而已经没货了,现在只有这种通用版型的3257,并且还是ENBA版本,对一些老颗粒的支持不太行。之前坛子里大佬说这个主控绝配是牙膏的SLC,这次贴一片JCNE1看看
SB1 SB4 SB8全部留空
打开开卡工具,可以匹配到合适的固件,但是点击开卡是FlashID not Found in DBF database,于是就编辑flash_3257ENBA.dbf
找不到89 68 20 27 A9 00,但是有M73A镁光版本的2C 68 20 27 A9 00
  1. [url=home.php?mod=space&uid=3057940]@[/url] 2C 68 20 27 A9 00 28 00 03 01 82 06 00 2A 2A 3F 54 00 00 00 00 00 00 60 60 21 21 21 2F 2F 2F // Micron MT29F32G08ABAAA L1120 25nm SLC M73A
复制代码
众所周知镁光和牙膏的参数基本上都通用,把这行复制到Intel那段里面,第一个2C改成89:
  1. [url=home.php?mod=space&uid=3057940]@[/url] 89 68 20 27 A9 00 28 00 03 01 82 06 00 2A 2A 3F 54 00 00 00 00 00 00 60 60 21 21 21 2F 2F 2F // Intel JS29F16B08JCNE1 L1120 25nm SLC M73A
复制代码
然后重新开卡提示Flash can not support DDR这个颗粒本身是支持DDR的,但开不了DDR可能是参数或者板子的问题,关掉Force DDR可以成功开卡。
2个坏块
然后测个速,没有DDR当然是拉跨:
跑圈顺利通过,读25写22
AS SSD写入低一点
2. CBM2199E+JCNE1
一般用于配黑片的主控,但配上SLC和MLC正片速度也不慢,上限很高,这里用的支持4CE的28pin版本
R1跳线要贴上,使得VccQ=3.3V,否则不认F
焊上之后颗粒发烫不认盘,于是用绿油挡掉板子的25-28、45-48脚,重新焊接后轻松识别并开卡
ECC1就满容量了
默认参数下读写均为21M,速度比3257ENBA略慢,然后给颗粒超频,R/W Cycle默认是33,直接拉到20:
顺利完成开卡,跑圈轻松通过,比3257快那么一点点,读写26
然后继续超频,拉到最低的16,此时读写能达到33MB/s,但是跑圈会掉盘,于是降回20了
3. AU6989GTC+JCNE1
焊上去之后也是颗粒发烫,上绿油之后仍然发烫,放弃
完
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:35:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-15 21:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-15 21:55:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-15 22:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-15 22:38:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-15 22:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 10:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 10:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 00:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 10:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 10:49:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 18:29:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-18 18:22:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-18 18:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 20:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 12:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 12:47:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 18:54 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
