查看: 11921|回复: 24
[家电] 我的喇叭维修(橡皮边老化)小经验
发表于 2023-1-18 13:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给了一对爱浪家庭影院的环绕音箱,喇叭老化严重,橡皮边多处开裂,高音喇叭振膜涂层剥落,只剩丝网,箱体还好,不漏气(维修之前没拍照,这是修复后才想与大家分享)。跟垃圾佬要了一台卡罗拉轿车的音响(别人新买的轿车,可能是直接换导航系统了,这个就拆下来丢给垃圾佬了,膜还在,几乎没用过),组成一个简单的小音响,试听效果也不错,就是喇叭橡皮边老化后,低音明显不足(估计是与漏气有关),坚持能不花钱就不花钱的精神,看看怎么解决。
卡罗拉轿车原车音响。大连松下CQ-JS74K0AD。没用尾插,根据尾插接线定义,用电动车控制器的接口插座(母口)里面的弹簧片,套上热缩管(防止短路),电源线、喇叭线一个一个的插上即可。
高音喇叭。用胶水均匀涂一层。
维修后的细节。红圈处橡皮边已与边缘分离了。
特写。
维修喇叭的过程:不想换喇叭,也不想买橡皮边更换,能不花钱就不花钱。发现一管750粘鞋胶,符合橡皮边的特性,很容易形成膜,干后柔软(跟橡皮边差不多),快干。决定涂到橡皮边开裂处试试,结果非常好,虽然我是个木耳朵,但也听得出与原来的区别,才想与大家分享,供大家参考。
这是我用的胶,不是特意买来修喇叭的,不知道什么时候买来粘鞋的,都过期了。
谢谢分享!
参与人数 12家元 +270 收起 理由
weizaisifang + 30 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
zeng_zww + 20 謝謝分享
moontree + 20 兔年大吉恭喜发财
发表于 2023-1-18 14:13:29 | 显示全部楼层
橡皮边可以换的,某宝上去买来,自己研究一下换掉即可。
只要不动下面的定位簧,对音质影响不大。
发表于 2023-1-18 14:23:29 | 显示全部楼层
12伏的车机带这箱子吃力的
发表于 2023-1-18 14:53:16 | 显示全部楼层
米占科技,真粘
发表于 2023-1-18 14:58:31 | 显示全部楼层
我还以为你更换了折环……
打胶或多或少会影响纸盆的刚度,对音质会有影响的
发表于 2023-1-18 14:59:03 | 显示全部楼层
只要不是架子烂全可以修  就是工费问题
发表于 2023-1-18 15:15:11 | 显示全部楼层
管不了多久的,这是当年所谓的环保材料,会慢慢降解。
发表于 2023-1-18 15:22:44 | 显示全部楼层
当作背景音乐系统听听,这样折腾还是值得的。
发表于 2023-1-18 16:53:49 | 显示全部楼层
这种几块拼一起的喇叭盆不行啊,把胶圈都拉裂了。
发表于 2023-1-18 17:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车机我也有个,当年论坛里福利,29还是19包邮,不记得了。
发表于 2023-1-18 19:19:24 | 显示全部楼层
这款卡罗拉车机音质不咋地,还是那款丰田威驰的车机不错,是先锋代工的,音质不错。
发表于 2023-1-18 19:28:16 | 显示全部楼层
看着楼主操作涨知识了
发表于 2023-1-18 19:56:35 | 显示全部楼层
橡皮边用胶粘起来不知道能用多久,以前也这么干过,后来还是开胶了。
发表于 2023-1-19 01:36:58 | 显示全部楼层
低音这样处理可能影响小一点,高音刷一层胶影响就大了。
发表于 2023-1-19 09:10:59 | 显示全部楼层
凑乎而已,反正不花钱
发表于 2023-1-19 11:54:54 | 显示全部楼层
也是个方法,能否用住,就看胶的质量性能了。
能换了最好
发表于 2023-1-19 13:43:55 | 显示全部楼层
泡边容易碎,按说皮边不容易呀,偶20几年前的喇叭皮边都还完好有弹性
发表于 2023-1-20 07:30:10 | 显示全部楼层
感觉还是换边靠谱点。
发表于 2023-1-20 13:49:56 | 显示全部楼层
我也是用胶水粘补了一个低音喇叭。还行
发表于 2023-1-21 11:35:38 | 显示全部楼层
橡皮边日子长了,老化裂缝。你这个没用。用不了多少日子,就又裂了。纸盆,皮圈都是可以换,音圈不檫边的话,很方便的。
GMT+8, 2025-9-22 02:46 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
