查看: 4688|回复: 21
[电动] 偶得一块小强电扳手电池,换个大艺款马甲继续用
发表于 2023-1-18 15:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一块小强电扳手的电池,拆开一看,全部三星的电芯,保护板做工也不错,灌胶满满。苦于手上没有小强的工具,换成大艺款电池,好和手上的工具通用。
原来小强的主板,看这个做工,品质应该没差。保护很全面,电量显示板断裂了,飞线完美修复。
三星2000mah动力电芯,没查到这个电芯的资料,不知道是多少c。知道的铁子们,可以告诉我一下。
测了一下内阻,因为是10节电池的,测试的是2并的内阻,8.57毫欧,单只应该在16毫欧的样子。
另一组
这个8.31
这个8.40
这个8.48
一致性还不错,能接受。
找出一块大艺款的电池保护板。看这个做工,跟刚才那个小强的板子比起来就寒酸多了。
背面很干净,只有一个ntc, 还不错,至少还有个ntc保护。
电池包和保护板合体,没难度,正确连线就好了。
平衡线不粗,电流不会大,输出的正负极线必须粗一点儿。
找个壳子,大艺款的电池壳子真的多。
这个就是明锐科技的壳子,什么信息也没有。典型的三无产品。
合体成功,就能正常使用了,电扳手又多了4个小时的续航。
发表于 2023-1-18 16:08:11 | 显示全部楼层
看起来是电池连接线固定了,螺丝孔位对不上!
 楼主| 发表于 2023-1-18 16:14:23 | 显示全部楼层
坛友观察的很仔细,的确是对不上,原来得到电池保持架是给小强的保护板用的。固定方式不同。
发表于 2023-1-18 19:45:48 | 显示全部楼层
这个电池好。
发表于 2023-1-19 10:21:08 | 显示全部楼层
很NICE,不用自己配对电池和内阻容量
发表于 2023-1-19 14:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池和好子连线好像有点细了。
发表于 2023-1-21 08:46:50 | 显示全部楼层
这个电池不错啊
发表于 2023-1-25 21:37:51 | 显示全部楼层
小强的电池不知道能不能在大有上用?
发表于 2023-1-26 19:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我捡的大有4.0也没有改,改天也改给牧田款用,就是浪费了个标充和保护板
发表于 2023-1-28 15:56:25 | 显示全部楼层
三星的20r电池还有内阻8.x mΩ的么?确定表是准的?
发表于 2023-1-29 18:08:48 | 显示全部楼层
用转接板就不浪费,回头有了大有工具直接能用,不用改回来。
发表于 2023-1-29 18:10:59 | 显示全部楼层
2并,单节应该在16样子
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:43:49 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-1-19 10:21
很NICE,不用自己配对电池和内阻容量
整组的电池,一致性不错!
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:44:30 | 显示全部楼层
杨柳清风 发表于 2023-1-19 14:38
电池和好子连线好像有点细了。
主线是12awg的线,平衡线电流不大,线材比较细
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:45:08 | 显示全部楼层
陈大有 发表于 2023-1-25 21:37
小强的电池不知道能不能在大有上用?
我这个电池本来就是小强的,接口和大有的不太通用,不知道协议是不是也不一样
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:45:42 | 显示全部楼层
放到那里不是一点儿价值也产生不了么?更是浪费啊!
 楼主| 发表于 2023-2-1 16:47:23 | 显示全部楼层
10节电池 5s2p  我没拆开测量内阻,所以表上显示的内阻是2p的内阻,单只的话应该在16-18毫欧左右。
楼主是行家啊!
一看型号就知道内阻!!
厉害厉害!!
发表于 2023-2-2 09:56:32 | 显示全部楼层
楼主 ...
那就对了。我说20r的内阻不能这么小么。呵呵呵。啥行家,看的多了有些就大概有印象了。只要经常接触,都能心里有数。
 楼主| 发表于 2023-2-2 11:59:41 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-2-2 09:56
那就对了。我说20r的内阻不能这么小么。呵呵呵。啥行家,看的多了有些就大概有印象了。只要经常接触,都 ...
见多识广的都是大神!
发表于 2023-2-8 22:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天拆了一个小强的电池里面是highstar的电芯,不知真假了。
GMT+8, 2025-8-8 13:51 , Processed in 0.436801 second(s), 8 queries , Redis On.
