查看: 3495|回复: 9
[无线] 傲天AJ200无线CPE不完全拆机,用来中继比百米2好多了
发表于 2019-5-14 10:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个POE是12V的,拿到要改造,改着改着就忘了拍照了AR9344,可以超频到720稳定运行。
远程中继要比百米2强得多。原厂固件没法用,要刷OPENWRT。除了OP,就再也没别的可刷了。刷了OP天线连接最好也要改,它板上有个开关官方固件可以选择内部或外部天线,但是OP却没有这个功能,需要跳过这个开关。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
yaodao6699 + 14
发表于 2019-5-14 11:10:02 | 显示全部楼层
不错,这样的远距离
发表于 2019-5-14 11:25:24 | 显示全部楼层
没看出哪里改了天线啊!
发表于 2019-5-14 12:06:41 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-5-14 11:25
没看出哪里改了天线啊!
大概是原来可以接A也可以接B,不能选的话,只能接在指定的点
发表于 2019-5-14 21:14:54 | 显示全部楼层
这个天线是2*1阵列,又是两个极化,所以有两个输入,任意一个输入就能用,实际可以根据摆放角度选择用水平还是垂直极化的端口
发表于 2019-5-18 23:37:33 | 显示全部楼层
这东西做工看着挺好的
字数补丁
发表于 2019-5-19 10:38:09 | 显示全部楼层
这东西看上去做工挺好的
发表于 2019-5-19 13:14:45 | 显示全部楼层
原版固件不行吗,因为从前改固件失败过,有点阴影
发表于 2020-6-26 10:31:55 | 显示全部楼层
做工还过得去了!!
发表于 2021-8-14 12:54:06 | 显示全部楼层
老哥,求刷op方法
GMT+8, 2025-5-11 03:56 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
