查看: 1839|回复: 17
[照明] 实测人体感应小夜灯所配的较大电池容量在300mAH EBD测试的
发表于 2023-1-24 02:31:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为换了一个1000mAH的旧的钢壳手机电池,所以旧电池就随便测下,0.3-0.5A放电。都有300mAH。
还有刚测的时候没有小心,夹子短路了,突然很热很烫。
所以最好有个保护板。千万小心。
 楼主| 发表于 2023-1-24 02:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个,长4,宽1.8,后0.5厘米的
发表于 2023-1-24 07:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板是必要的,体积小巧的难找
发表于 2023-1-24 08:10:29 | 显示全部楼层
进来看人体感应小夜灯。
发表于 2023-1-24 08:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知楼主电池容量是如何测得的?
发表于 2023-1-24 08:16:22 | 显示全部楼层
容量太小,需要经常充电。这种电池还不耐用。没有用多久就鼓了。
发表于 2023-1-24 08:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量竟然是没虚标。
发表于 2023-1-24 08:51:13 | 显示全部楼层
容量太小了吧
发表于 2023-1-24 08:54:06 | 显示全部楼层
容量太小了
发表于 2023-1-24 08:56:01 | 显示全部楼层
间隙性工作的,容量小点满足大部分场景……
发表于 2023-1-24 09:30:30 | 显示全部楼层
容量够,就很不错了,测试要小心短路
发表于 2023-1-24 09:59:25 | 显示全部楼层
这种电池不耐用
 楼主| 发表于 2023-1-24 11:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也不知道测的时候怎么夹错了,就大短路,整体有70-80度。以为是内部的。
所以一般都要保护板,不会出大问题
 楼主| 发表于 2023-1-24 11:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xhlxl 发表于 2023-1-24 08:20
容量竟然是没虚标。
真没有,人家便宜是做活动
发表于 2023-1-24 11:31:21 | 显示全部楼层
实测人体感应小夜灯
发表于 2023-1-24 11:36:10 | 显示全部楼层
电极间距太近,尽量找废旧万能充外壳焊接导线,调好位置固定,比鳄鱼夹软连接好点。
发表于 2023-1-24 11:44:27 | 显示全部楼层
鼓捣锂电池还是要小心
 楼主| 发表于 2024-2-7 16:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以改锂电池9V
GMT+8, 2025-8-14 16:43 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
