查看: 1437|回复: 20
[家电] 既然大功率电器不能通过相位开启来调节功率,有没有隔周期导通的?
发表于 2023-1-25 13:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
90度开启,180度关闭,270度开启 360度关闭
这样是50%功率
但是会影响电网,所以家用电器不允许出厂配备这样的技能。
那有没有第一个周期导通,第2个周期关闭,
或者说前10个周期导通,后10个周期关闭,并且可以方便调节的功率调节电路?
很多二三百块钱的电加热灶具,都没有功率调节功能。 不知道用我说的那种方法,需要多少成本?
发表于 2023-1-25 14:18:41 | 显示全部楼层
定时开关?可控硅调节??
 楼主| 发表于 2023-1-25 14:41:18 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2023-1-25 14:18
定时开关?可控硅调节??
一般的定时都时间间隔太长了,食物都烧糊了。
发表于 2023-1-25 14:44:06 | 显示全部楼层
有1-60分钟的机械,智能也有。
 楼主| 发表于 2023-1-25 14:49:30 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2023-1-25 14:44
有1-60分钟的机械,智能也有。
啊? 我是说开几十毫秒,关几十毫秒的。。。  几十到几百毫秒级别。
发表于 2023-1-25 15:13:36 | 显示全部楼层
过0检测的可控硅光耦加反馈
 楼主| 发表于 2023-1-25 15:19:39 | 显示全部楼层
camell 发表于 2023-1-25 15:13
过0检测的可控硅光耦加反馈
有没有这种成品电路?
发表于 2023-1-25 15:23:12 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2023-1-25 15:19
有没有这种成品电路?
如果原先电路里有光耦就换一型号就行了呀, 当然还要确认一下参数匹配
发表于 2023-1-25 15:33:59 | 显示全部楼层
变频电路应该能满足你的要求,要看什么负载,简单的就交流电转直流用PWM
发表于 2023-1-25 20:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道你想干什么用   如果是做食物   PID温控器完全够用   正负一度
发表于 2023-1-25 21:33:36 | 显示全部楼层
几种不同的电阻丝组合,弄几个开关,不是更便宜?
发表于 2023-1-25 21:34:55 | 显示全部楼层
电炉烧食物啊,炉子的热惯性非常大的,1-10秒级别的开关,不影响的。
发表于 2023-1-26 00:25:28 | 显示全部楼层
这种那种调时间的
发表于 2023-1-26 00:46:26 | 显示全部楼层
你是想20ms的调节吧,开整数倍的全波(正半周+负半周),也停整数倍的全波……
微波炉就是这么干的,高火时全开,中火是开10秒关10秒,低火是开3秒停7秒(机械火力开关就这个样子,时间是我臆想的,不过反正就这个意思)
发表于 2023-1-26 08:30:11 | 显示全部楼层
实现肯定没问题的,可以用过零触发的可控硅就可以实现
 楼主| 发表于 2023-1-26 12:52:01 | 显示全部楼层
现在电器就是这样设计的,一般最多设计两组丝
 楼主| 发表于 2023-1-26 12:52:53 | 显示全部楼层
微波炉就是这么干的,高火时 ...
3秒 7秒已经把食物烤糊了。没用
现在有变频微波炉了,具体怎么实现的我不是很清楚
发表于 2023-1-26 13:00:49 | 显示全部楼层
你想的这种方案从理论上说可以,但实际使用会与理论有较大差异,很多电器会受到受限制。
 楼主| 发表于 2023-1-26 13:23:25 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-1-26 13:00
你想的这种方案从理论上说可以,但实际使用会与理论有较大差异,很多电器会受到受限制。 ...
很多电器就是电阻加热而已
我就是想知道这样一个控制电路,成本得加多少。
GMT+8, 2025-9-8 03:26 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
