查看: 3789|回复: 51
[家电] 拆一个转盘灯正常但不加热的美的微波炉:MIDEA MM823ESJ-SA
发表于 2023-1-25 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台久远的微波炉,机械旋钮,使用频率蛮高,除夕前两天突然啪的一声,不加热了,过年回老家没来得及拆,今天回来拆之。搜了下第一先看高压保险丝,万用表一测,断路。
外观。
工作空间,玻璃转盘,不锈钢腔体,比较好清洁。
铭牌。
内部布局,高压保险丝已被拆下。
磁控管,LG的,型号已看不清了。
变压器,可能能拆下一斤铜。
电容,宁波产。
高压保险丝线位。
700ma5000V.
拆开保险丝,已熔断,TB下保险丝2个不超过8块钱包邮,要等不少天了,还不知道是不是只是保险丝问题。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
家睦 + 50
kkdkj + 10 歡迎探討
jf201006 + 10 兔年大吉恭喜发财
hongo + 10 兔年大吉恭喜发财
发表于 2023-1-25 19:59:59 | 显示全部楼层
微波炉应该好修,但是我朋友那台海尔我就是修不好,楼主你测一下磁控管,电容,这些如果无短路基本就可以了。如果通电无问题。磁控管也没漏电,那还是得换磁控管。这玩意万用表测不出来的。
发表于 2023-1-25 20:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器应该是铝的
发表于 2023-1-25 20:05:56 | 显示全部楼层
这保险专用的,等等快递吧
发表于 2023-1-25 20:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器可以做点焊机
发表于 2023-1-25 20:31:15 | 显示全部楼层
估计磁控管也够呛
发表于 2023-1-25 20:34:17 | 显示全部楼层
头一次见这样的保险丝  一般都有玻璃管的  这样的是不是便宜很多?
发表于 2023-1-25 20:37:13 | 显示全部楼层
转,灯亮,不热,可以骗人。
发表于 2023-1-25 20:39:03 | 显示全部楼层
你量一下磁控管,2个脚的电阻值是不是正常。再分别量下2脚对地有没有短路。不然上好保险也要啪。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wznjlh + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-1-25 20:40:42 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2023-1-25 20:39
你量一下磁控管,2个脚的电阻值是不是正常。再分别量下2脚对地有没有短路。不然上好保险也要啪。。。。 ...
谢谢,我测下
 楼主| 发表于 2023-1-25 20:41:48 | 显示全部楼层
这个比玻璃管的肯定贵,材料多嘛
发表于 2023-1-25 21:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换高压保险,换高压二极管、换电容,各种换肯定好
发表于 2023-1-25 21:05:06 | 显示全部楼层
检查一下高压二极管和高压电容,这个高压保险丝断一般都是这两个东西短路引起的,光换保险丝还要烧。
发表于 2023-1-25 21:11:05 | 显示全部楼层
高压保险烧断,基本就是高压二极管,高压电容,磁控管这3个有问题,高压二极管,高压电容损坏只能更换同型号的,如果这2个没问题,就看磁控管。磁控管灯丝没断的话,基本就是管座对地短路,更换一个磁控管座就可以了。
发表于 2023-1-25 21:11:53 | 显示全部楼层
还是要买转盘的,不转盘不好用
发表于 2023-1-25 22:58:01 | 显示全部楼层
光环保险丝不行
发表于 2023-1-25 23:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买贵咯 别买这种的 买玻璃管那种 插脚都一样的 玻璃管那种便宜 更换也方便 这是高压保险 再查查高压二极管和高压电容吧
发表于 2023-1-25 23:34:58 | 显示全部楼层
稀奇百怪的故障
发表于 2023-1-25 23:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我九九年的破美的微波炉也炸过一回保险,粗略测了一下没发现其他问题,拔了一条不知是镀银还是镀锡的导线代替保险管,一直坚持现在还没挂掉。
发表于 2023-1-26 00:06:09 | 显示全部楼层
估计磁控管也会受牵连。
GMT+8, 2025-9-19 06:58 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
