查看: 1127|回复: 0
[产品] 桌面装饰透明系列,耐看还速度快——奥睿科2159U3支架硬盘盒简评
发表于 2019-5-14 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
近年来,透明设计类的产品都受到了年轻人的追捧,时尚科技的外观非常的引人注目,就连小米手机也推出了透明版产品,市场的火热也一度让它脱销,可见透明系列的魅力所在,而最近我也入手了一款性价比较高的透明硬盘盒,它是怎么样的呢。
产品的开箱:
市场上做透明的产品有很多,但是做硬盘盒类的透明产品却比较少,我之所以选择这款产品,除了看重它标称的性能和性价比外,更多的是被它透明的外观所吸引。
这款产品的外包装盒设计比较简洁,外面还套有一层薄薄的塑料膜,在正面可见产品的外观实图和型号。
背面则印刷有产品的物理性能参数。
顶端为产品的塑料挂钩设计。
在开封后可见里面的产品被一层厚厚的塑料贴膜保护着,而防护用的吸塑则非常的厚实,能有效保证产品在运输途中的安全。
整盒产品主要有硬盘盒、支架底座、Micro-B数据线、说明书和保修卡。
产品的外观与细节:
产品说明书在内容方面非常的详实,里面带有简单的图示说明,使用操作基本能够看懂。
配送的Micro-B数据线材质特别好,整体非常的柔软厚实,实测线的总长约为55厘米左右。
特别的是,这款产品还另外带有一块透明的支架底座设计,可方便安装和摆放硬盘盒主体,整体显得非常的厚实。
在底端位置还镶嵌有四块比较厚的白色硅胶脚垫,可保证产品在摆放时候的稳定。
这款奥睿科透明硬盘盒的官方型号为2159U3,具体尺寸为125mm*79mm*13mm,外壳采用高透明度的耐磨PC聚酯制成,表面非常光滑,可以直观看到产品内部的使用情况,在正面印刷有产品的LOGO。
侧面印刷有产品的型号和物理性能参数。
产品的顶端则是Miro-B接口接口。
产品的主控采用的是JMS578芯片方案,可支持UASP协议和TRIM协议,能够优化使用的CPU使用率,缩短产品具体的传输时间。
同时产品还支持人性化的10分钟自动休眠模式,可以有效保护机械硬盘的使用寿命。
内部的硬盘接口采用的是最新的SATA3.0,内侧的触点采用镀金工艺制成,可支持机械硬盘和固态硬盘的使用,最高可支持4TB的大容量硬盘使用,不过受制于输出端USB3.0接口的输出限制,所以产品传输速率最高接近5Gbps左右。
盒体采用的是滑盖式开合设计,硬盘的安装和拆卸较为方便,而且放置的固态硬盘能非常贴合产品的外观大小,开合过程较为顺滑,无明显的阻感。
配合支架底座的使用,可以将产品放置于任何可摆放的区域,既能保护产品外观不受磨损,同时也为使用场景营造一个舒适漂亮的环境。
产品的使用:
为测试产品的实际使用速度,所以我选用了一块250G的西数固态硬盘做测试,并在主机内同时安装了一块因特尔的250G固态硬盘,测试选用USB3.0接口进行,在WIN8.1系统下测试。首先采用CrystalDiskMark软件进行测速,发现产品的读取速度为433MB/S,写入速度为436MB/S,基本达到正常固态硬盘的一般读写速度。
将一份1.9GB的文件,从电脑固态硬盘里写入到硬盘盒内的固态硬盘中,发现产品的基本写入速度维持在215MB/S,实测写入速度比上面软件测试的慢了一倍,但是依旧比机械硬盘的速度快。
而将一份1.5G左右的文件,从硬盘盒内的固态硬盘中传输到电脑端的固态硬盘中,发现产品的传输速度一直维持在398MB/S,基本达到上面软件测试的读取速度,产品的读取传输较快。
总结:
优点:产品外壳采用高透明且耐磨的PC聚酯制成,并配有可供固定和保护的透明支架做支撑,形体精美漂亮,内置的主控采用JMS578芯片方案,可支持UASP协议和TRIM协议,配合外部提供的Micro-B接口,产品的最高传输速度达到5Gbps,并支持读写最高4TB的固态硬盘,而实测产品的读写速度也较快,基本能满足一般的使用需求。
缺点:硬盘盒在安装支架后,它的拆卸过程比较容易出现硬盘盒表面的划伤,而且盒内空间设计比较紧凑,在硬盘安装后比较难以拆卸。
GMT+8, 2025-9-5 16:30 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
