JETBeam杰特明是国内老牌的手电厂家,产品线丰富、设计感十足、性能可圈可点,尤其是战术手电,更是JETBeam的一绝,强悍的外观、军灰色涂装、机械感十足,最前面的就是我刚入手的III M精准战术系列手电的最新升级版本——III M Ultra,在我的印象里,这已经是继III M、III MR、III Ms之后的第四代升级版本了,其经典可见一斑。
在黑夜里没有什么比一束光更能让人感到安全,随身携带一只手电,是我多年户外活动的经验,当然了,在陌生的户外环境一定要选择一只足够亮的手电,而我在黑夜里爬山更多的也是为了手电,就是为了欣赏这束光,哈哈哈。III M Ultra的具体特点且听我一一道来,文中简称 “IIIMU”。
高颜值强悍外观 JETBeam经典设计风格的黑蓝色纸盒外包装,产品特点和各种数据参数也一目了然,红色凸显了2000lm光通量这手电最重要的性能参数,IIIMU是一只全能型的照明选手。
包装内部是一体式收纳存储抽盒,除了手电、电池、手绳、备用胶圈、说明书、质保卡之外,IIIMU标配了一个具备OGT放电功能的A-C充电线。
另外,还有一个我最喜欢的高品质尼龙手电套,每次外出我就把IIIMU挂在腰带上,不占背包空间,随手就能拿取使用,跑跳都不怕丢失,实现了快速、机动、灵活的用光。
挂在腰间,IIIMU并不会觉得重、觉得碍事,因为IIIMU的使用重量只有172克,外观最大尺寸长度约为142mm,筒身直径只有26mm,灯头稍粗一些达到了35mm,轻便小巧易于携带使用。
轻量化得益于使用了质轻、坚硬、散热性好的铝合金作为基材,并在表面采用了军灰色III级硬质氧化,耐磨性更强。不锈钢抱夹一方面方便加持挂载,另一方面也起到了平放防滚的效果。
IIIMU的外观具备JETBeam经典的设计风格,可辨识度很高,灯头、灯颈方中带圆的铣槽将手电的颜值拉满,就喜欢这种强悍的风格,握在手里信心满满。
IIIMU的筒身是JETBeam经典的小斜纹滚花,每个小菱形之内还有三条横纹凸起,可以提高握持的稳定性,同时有一定的通风效果。
无论是否戴着手套,IIIMU的握持感受都很赞,略粗的灯颈和灯头刚好可以卡在虎口位置,手掌能够握满筒身,前后不易滑动,这才是稳定照明应有的手感。
IIIMU标配一颗可直充的18650高倍率放电电池,容量直接提高到3500mAh,保证了手电使用性能的稳定和大爆发力,筒身内部正极采用镀金弹簧,具备物理防反接。
IIIMU的驱动电路同时能够兼容宽电压,还能使用两颗CR123A电池,具备更好的耐寒能力。负极镀金双弹簧、双层筒身、端面导电、矩形螺纹,这些都是IIIMU强悍性能、稳定输出的来源。前后双弹簧能够更好地配合电池长度,在剧烈晃动中不会产生断路跳档等情况,保证了使用的稳定。
高亮度黑夜无踪 IIIMU使用了一颗CREE XHP35HD正白光LED,随着CREE被收购,这颗光效高、颜色正的灯珠也成了绝响。IIIMU的灯头通光直径也更大,配合微橘面光杯带来远泛兼顾的照明效果和更饱满的通光感受。
灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步提高光线透过率,出射得光线更多,也就意味着更亮。正对着灯头就能看见LED映射出的满满一杯黄水,这也是实际光路的表现效果。
JETBeam的手电都采用高效恒流调光电路,IIIMU的四个常亮档位均没有频闪和啸叫。亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,对保护人眼视力有很好的作用。
从光斑效果来看,IIIMU确实具有远泛兼顾手电的特点,主光斑小而亮、内部亮度均匀,主副光斑之间、副光斑与环境也有明显的分界,带来对环境亮度的整体改善,整体出光范围较大。
35HD灯珠在IIIMU中迸发出的最大光通量约为2000流明,在远离城市的户外黑夜中能够看到明显的光柱,光主柱发散角度很小也就5°左右,亮度集中,照射距离能够接近270米,副光柱开射角度大约呈70°,拍照不太容易分辨。
个人感觉IIIMU照明还是聚光手电的特征更明显一些,平直举起手电,光线比较集中,中心光强能够达到1.8万cd,亮度前后连贯,形成向前的照明,穿透性很好,正前方光斑区域内照明清晰。
从泛光的角度讲,光线投射在使用者脚部前方约两米左右的位置,兼顾了正前方中心和近处脚下的照明,泛光也有不错的亮度,可以看清周围环境的整体情况,形成一定的辅助照明,视觉感受比较舒适。
三开关灵活操控 手电好不好用,主要还是看开关控制是否方便、换挡逻辑是否简单易行。IIIMU属于战术手电,而且升级为战术三开关,中心主开关是直径为1.5mm的大面积凸起胶帽按键,负责电路通断,两侧副开关压板负责实现各种功能。
这种三开关是JETBeam的专利,手电尾部有两个凸耳,形成两个大的U型开口,两个副开关压板类似于跷跷板,可以以中心为支点,下压即能触发,键程约2mm,手感反馈清晰,方便操作。
三位一体的开关组合,都位于尾盖末端,位置便于盲按,而且手指在主副开关之间切换也比较灵活方便,可以实现快速响应。
IIIMU有低亮40lm、中亮250lm、高亮950lm、极亮2000lm共四个常亮档位。单击主开关开启记忆档位,然后单击副开关在低亮—中亮—高亮三档之间循环切换,再次单击主开关关闭照明。在使用时,可以根据环境亮度和使用需求选择合适的档位,以达到看清和续航的平衡。
如果要开启2000lm极亮档位,可以在任意档位快速双击副开关,以实现IIIMU的最大功能,再次单击副开关会到初始档位,也能实现极亮和常用档位的迅速切换。
从客观测试的角度看,IIIMU距离照度计70厘米的照度阶梯如下图所示,照度阶梯比例与光通量大致相等,数据表现出了良好的聚光特性。
开启极亮照明后,由于功率大,发热量也大,为了避免灯珠过热,大约经过1.5分钟后,IIIMU开始降档,按照照度数值同比例换算,降档后能够维持800lm长时间稳定输出,续航时间达到2.5小时以上。
持续使用约20分钟左右,发热和散热达到平衡状态,灯头和筒身的温度分别为41℃、40℃,不会烫手,这也从侧面反映了IIIMU灯头筒身一体的散热效果,筒身也能全程参与散热。
作为一只战术手电,必须要有快速的一键高亮功能。IIIMU的主开关是正向开关,轻触一下,立刻就能点亮记忆档位,松手即灭,实现静音开启和关闭。平时可以将高亮档位设置为记忆档位,也就实现了战术点亮。
无论手电处于何种状态,只要按住副开关不松手,IIIMU就能立刻开启爆闪功能,而且是快慢双频变化爆闪,人眼无法适应这种节奏,可以有效增强瞬间眩晕效果,应急处突快人一步。
手电开启后,快速三击副开关,IIIMU将开启950lm的SOS呼救功能,这在户外等场景也是必备的功能。
双向快充更防水 IIIMU标配一颗带直充的电池,而且灯颈侧面开有直充槽,揭开胶帽封堵就露出了TYPE-C快充接口,这样就不需要总是拧尾盖取出电池充电了,方便又实用。
充电口旁边还有一颗红绿双色的LED电量指示灯,关机状态按动一下副开关,将以红灯闪烁次数的方式提示当前电量,闪4下电量大于90%、闪3下电量大于40%、闪2下电量大于10%,闪1下电量小于10%,一共会闪烁两组,方便使用者快速掌握电量情况。
IIIMU支持最大1.8A的充电电流,平时用充电宝可以很方便给手电充电,充电中红色指示灯常亮,充满后转为绿色常量,显示直观清晰。
IIIMU的另一个实用性升级还在于,可以充当移动电源,给其他电子设备供电。支持2.4A快充协议,放电过程中绿色指示灯常亮,这下在户外手机、手台、导航等装备没电了,IIIMU又能派上大用场了。
作为一款战术手电,当然要能在户外全天候安全使用,IIIMU经过多代升级,其设计加工装配工艺更加精细,防水等级达到了IPX8的电子产品最高等级,可以在水下2米连续使用30分钟,同时防跌落高度也达到了1米,足以应付日常和各种复杂环境使用。
全面升级好手电 JETBeam这次升级终极版的III M Ultru,使用了高光效的LED核心、优化了三开关控制系统、提高了电池选择的容量大幅提高续航能力、优秀的温度控制,便于不同使用人群快速操作,再加上轻量化便携的身材和灵活多样的配件,确实是一只全能型中直手电。
而且III M Ultra不但保持了高性能,外观依旧抢眼,特点更加鲜明,还增加了充电宝功能,是一只兼顾颜值与功能、亮度与操控、实用与品质、户外与战术、适合不同使用场景需求的良好照明工具。
